  • 3696阅读
  • 15回复
[请教]关于变形模量 [复制链接]
离线yufan0927
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-15
变形模量是通过现场试验求得的部分侧限条件下压缩性指标,然而在换算变形模量和压缩模量时,变形模量却看作是无侧限条件下的应力与应变的比值。如何解释?谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-16
变形模量根据浅层平板载荷试验得出。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
变形模量与压缩模量区别在于侧限!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-16
压缩模量是在没有侧向位移的条件下得到的,变形模量是有侧向位移的情况下得到的
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-16
压缩模量属室内试验的参数,受样品尺寸和取样扰动影响比较大,而变形模量由现场试验得出,其压板尺寸较大且样品扰动小,可信程度比较高。 ^"WrE(3
由于不确定因素影响,实际试验得出的压缩模量和变形模量的比值往往并不符合推导的理论关系(变形模量<压缩模量),常常是变形模量大于压缩模量,让人一头雾水。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-16
还是没理解这两个参数的区别!侧限条件!为啥室内试验不能测变形??
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-16
5楼可以查看一下土工试验规范,看它的试验仪器设备、过程和要求
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-16
回 analyze 的帖子
analyze:5楼可以查看一下土工试验规范,看它的试验仪器设备、过程和要求 (2012-08-16 12:48)  *F7ksLH|q
s3?pv
这两个参数我最熟悉了!我是回答别人的!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-16
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:压缩模量属室内试验的参数,受样品尺寸和取样扰动影响比较大,而变形模量由现场试验得出,其压板尺寸较大且样品扰动小,可信程度比较高。 0G@sj7)]
由于不确定因素影响,实际试验得出的压缩模量和变形模量的比值往往并不符合推导的理论关系(变形模量<压缩模量),常常是变形模量大于压 .. (2012-08-16 11:15)  !U,W; R
AY3nQH
理论上变形模量也是比压缩模量大的,没什么问题
离线yufan0927
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-17
变形模量到底是有侧限,还是部分侧限,还是无侧限?
离线geminizzy
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-17
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:压缩模量属室内试验的参数,受样品尺寸和取样扰动影响比较大,而变形模量由现场试验得出,其压板尺寸较大且样品扰动小,可信程度比较高。 :f1Q0klwP
由于不确定因素影响,实际试验得出的压缩模量和变形模量的比值往往并不符合推导的理论关系(变形模量<压缩模量),常常是变形模量大于压 .. (2012-08-16 11:15)  6R_G{AWLL
QAs$fi}f]s
学习~学习了!
大胆假设,小心求证
离线叶工
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-22
压缩模量是在完全侧限的情况下室内试验得到的,变形模量是现场侧线很小的情况下测得的;理论上应该是压缩模量大于变形模量。但是压缩模量是室内试验,要取样,取样过程中对土样的扰动较大,所以实际中经常遇到压缩模量比变形模量小。
我忙故我在
