  • 3640阅读
[其他]花岗岩概述 [复制链接]
离线一杯清茶
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-12
关键词: 应用
        花岗岩是应用历史最久、用途最广、用量是多的岩石,也是地壳中最常见的岩石。花岗岩一般为浅色,多为灰、灰白、浅灰、红、肉红等。 >_u5"&q
    化学成分特点是含SiO2 ﹥65%,Fe2O3、FeO、MgO一般﹤2%,CaO﹤3%。矿物成分主要为硅铝浅色矿物为主,铁镁暗色矿物较少。硅铝矿物主要为碱性长石(正长石、微斜长石、歪长石)、石英、酸性斜长石约占85%,其中石英含量大于20%。铁镁矿物含量15%以下,一般为3% ~5%,比较常见的为黑云母、角闪石。 c{\x< AwO
    副矿物有锆英石、榍石、磷灰石、独居石等。当花岗石中斜长石的数量增加时,就逐渐过渡为花岗闪长岩或石英闪长岩;而当石英数量减少时,并保持碱性长石数量不变,则过渡为正长岩。岩石呈细粒、中粒、粗粒等粒状结构,或似斑状结构,一般深色矿物自形程度较好,长石次之,石英自形程度不好。浅成岩多具斑状结构(平均2.7g/cm3),孔隙度一般为0.3%~0.7%,吸水率一般为0.15%~0.46%。压缩强度在200MPa左右,细粒花岗岩可高达300MPa以上,抗弯曲强度一般在10~30MPa;花岗岩耐冻性高,成荒率高;板材可拼性好;色率少于20%,一般为10%左右,色调以淡的均匀色和美丽的花色为主。花岗岩节理发育往往有规律,如果节理间距符合开采要求,这不但无害而且有利于开采形状规则的石料。 Ze3sc$fG2
i,mo0CSa
    花岗岩常常以岩基、岩株、岩块等形式产出,并受区域大地构造控制,一般规模都比较大,分布也比较广泛。在我国,花岗岩石材矿床除分布在褶皱带,地盾和陆台结晶基底地区外,还大量出现在我国东部中生代 ,燕山期陆台活化的广大地区。如广东、福建、江西、浙江等省都是很有名的花岗岩产地。 3|vZ `}
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
离线aman1981
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-12
讲得好.如果能说明一下工程应用就更好了
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线dtdtxzzp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-12
无用的文章!
离线小勇
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
工程地质应更多讲一讲工程地质特征方面的内容。
