  • 7130阅读
  • 16回复
[热点讨论]止水帷幕成品龄期需要多长时间? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-12
本人未做过止水帷幕求教各位大侠: T.bn~Z#f
1、某场地存一层潜水,以厚层细砂层为含水层。场地内3M--20M均为细砂层,地下水静止水位为2M。 'q>2WP|UY9
现基坑欲开12M。 E8X(AZ 2
2、若采用高压旋喷法成帷幕,地下水动力条件会对其有何影响?会不会发生浆液到处窜而不能成形的止水帷幕? mIW8K ):
3、应该设计多宽与多深的帷幕呢?
离线xmx010709
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-13
1、一般高压旋喷桩采用700或800,900直径的,搭接200~250 74_':,u;]~
2、像12米深的坑,如果坑外一点都不降水,则止水帷幕须要打到相对不透水层,约22米以上, HxUJ 0Q
  如果坑外也可以降水,止水帷幕可以设置比坑深5~6米,当然桩项也可以降低,减少工程量;  4,g_$)
3、建议采用三轴水泥搅拌桩,较经济,当然要看施工可行性,中密以下的细砂层施工没问题。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-03-13
离线xmx010709
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-13
2、若采用高压旋喷法成帷幕,地下水动力条件会对其有何影响?会不会发生浆液到处窜而不能成形的止水帷幕? {L'uuG\9U
)6 U6~!k
这个不要紧的,没这么严重了,又不是承压水,
离线zff1122
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-14
2、若采用高压旋喷法成帷幕,地下水动力条件会对其有何影响?会不会发生浆液到处窜而不能成形的止水帷幕? af@R\"N9c
针对该地层可以考虑: GG &J
1.加大水泥浆比重(1.7以上); _tlr8vL
2.加入3%的水玻璃等方式进行处理。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-03-14
岩土人投身岩土事业
离线zhouguorong
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
学习学习学习
努力学习
离线dayawan001
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
学习学习
离线delldongdong
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-11
采用三管高压旋喷技术,参数如下:水灰比:W/C=1:1.0,r=1.50,桩深15m.上部空桩1m.水压力>38MPa
离线delldongdong
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-11
采用三管高压旋喷技术,参数2:桩机旋转速度20cm/min.提杆速度15cm/min
离线delldongdong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-11
采用三管高压旋喷技术,参数3:风压0.7MPa<H风压<0.8MPa
离线delldongdong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-11
采用三管高压旋喷技术,参数4:水泥每米用量0.45t.
离线delldongdong
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-11
采用三管高压旋喷技术,参数5:间距一般要在现场做实验,我们这里施工采用0.8m.止水效果不错
离线delldongdong
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-11
止水龄期有7天就可以了,
