  • 6379阅读
  • 12回复
[热点讨论]关于理正深基坑计算中冠梁刚度问题! [复制链接]
离线ssren
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-13
理正深基坑计算中关于冠梁刚度的计算,按照软件本身给出的公式计算,往往冠梁刚度很小,这就造成锚索抗拉力设计值很大或桩顶位移很大,按照软件本身给出的公式计算,算出来的刚度往往只有0.00nMn/m,跟实际不太符合,造成设计很大的浪费,这个值对基坑设计计算影响比较大,可到底怎么取值才合理呢?请教高手一般怎么取值的?不胜感激!
离线ssren
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-13
等待高手解答!
离线粘性土
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-13
看来你应当到筑龙网去看一下,好象有简单的答案
离线xmx010709
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-13
理正的算出来的冠梁刚度好像还是比较大的吧?
离线tyy小王
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-06
冠梁计算刚度中四个数值如何确定?
离线zbj1233
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-10
关键看长度
离线不懂异度
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-10
离线andboy2010
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-09
没有人能够解答吗
1372979594@qq.com
离线pxg05101118
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-01
关键是公式中L和a对取值的影响 M5xCC!
H$I =W>;
看了这么多帖子,有说达到3cm为标准,那达到3cm的刚度是如何计算的, 5 ~TdD6}
m1Y >Nj[f
3B1cb[2y
是先输入一个值,然后试算,看下它的位移吗 um9_ru~
>JiltF7H0
`uC@nJ
谢谢
离线lzw_ustb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-08
这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。
离线csuzjj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-20
回 lzw_ustb 的帖子
lzw_ustb:这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。 (2011-09-08 16:00)  =jN *P?
$sEy%-
请问这个表是在哪儿可以查到? 是什么规范或者标准?新人请多指教,多谢!
离线zmlxp0502
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-06
期待回答
心诚
