  • 10144阅读
  • 13回复
[疑难诊断]偏心距e的计算 [复制链接]
离线ylwind
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-16
或许,我们从未知道人生的彼岸有什么,但有一些人,终其一生都在寻找。
离线obnil
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-16
,按一般力学原理就可以解释呀
离线yanqihj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
可以去参考土力学教材,很详细的!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-16
按照我的理解,偏心距e是所有弯矩M和轴力N的比值(单位为m)
共1条评分 ,土币+2
ylwind 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-08-16
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
离线tingfengzhe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-16
回 熏风梦缭绕 的帖子
熏风梦缭绕:按照我的理解,偏心距e是所有弯矩M和轴力N的比值(单位为m) (2012-08-16 10:14)
如果绕一个轴有弯矩的话,可以这样做,绕两个轴向有弯矩的话,需分别计算。
有一点需要明确,你说的轴力是Fk呢,还是Fk+Gk呢?
共1条评分 ,土币+2
离线ylwind
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-16
09年专业案例上午第10题
e如果理解为FK的偏心距,则选C
e如果理解为FK+GK的偏心距  则选B
如果有人知道这题的准确答案,e的理解就明确了
离线ylwind
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-16
感谢解答,给您加分
离线xiangyang851
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-16
一般情况下是FK+GK;要看准其作用位置,其准确定义是作用于基础底面的竖向合力!
共1条评分 ,土币+2
ylwind 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-08-17
离线ylwind
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-17
感谢解答,给您加分
离线canyon2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-17
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-17
回 tingfengzhe 的帖子
tingfengzhe:如果绕一个轴有弯矩的话,可以这样做,绕两个轴向有弯矩的话,需分别计算。
有一点需要明确,你说的轴力是Fk呢,还是Fk+Gk呢? (2012-08-16 12:17)
在基础计算中,一般只有一个方向的弯矩,如果是两个方向的话,确实需要分别计算。
轴力,第一个公式中理论上来说是Fk,因为这个公式一般用来确定基础宽度,不考虑基础本身的重度,也不考虑由于基础结构而减少的土的重度,
第二个公式中轴力为:Fk+Gk,只有在计算基础配筋的时候才考虑Gk。
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-11
怎么老有张图片挡着
