  • 4633阅读
【讨论】关于Plaxis抗滑桩的模拟和推力计算 [复制链接]
离线wushengnet
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-16
plaxis里只有板单元,在模拟抗滑桩的时候怎么模拟呢?论坛里也没有搜索到这关这个主题的资料。
我查阅了有关资料,目前有两个办法:
1.《PLaxis岩土工程软件使用指南》一书中194页,关于抗滑桩的建模,提到“平面应变中对桩间距需要进行等效处理,目前普遍使用的方法是刚度等效法:
式中,d是桩间距,即桩等效抗压(弯)刚度等于一跨桩土的等效抗压(弯)刚度之和除以间距。
这里有个问题就是,土的弹性模量Esoil如何确定?我们知道采用经典法计算抗滑桩时是不需要土的弹性模量的,如果在plaxis里连参数都不能准确取值,就不用谈计算结果的准确性了。
2.在郑颖人,陈祖煜编著的《边坡与滑坡工程治理》第227页提到“由于抗滑桩的纵向间距为4.0m,而本次平面应变计算纵向只有1m,也就是说每根桩要承担4m厚的滑体的剩余下滑力,因此计算式可将土体重力乘以4(在ansys中的可在岩土材料密度输入时将密度乘以4),同时为了确保原有稳定安全系数不发生变化,将岩土体的粘聚力也乘以4,即保证r/c不发生变化。”
虽然这是说的在ansys里的模拟抗滑桩的方法,但我想在plaxis里应该同样适用。
另外该书还提到,“将桩前水平应力积分计算滑坡水平推力”。
在Plaxis里又该如何求滑坡推力?
我是刚学这个,碰到模拟抗滑桩的问题,希望与大家共同探讨。
离线rinna
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-20
1。因为桩的模量远远大于土的模量,因此,很多时候第一项可以忽略不计。同时需要注意,公式只有在一定范围内才成立,比如你的桩直径0。5米,间距10米,那肯定你就不可以用这种简化公式了。当然一些大家那里,如H,Poulos,Mark Randof, Jone Small他们有更细致的考虑直径,类型和间距折算公式,这里就不详细说了。
2。用法需要小心,得弄清楚你算的是什么。拿自然土坡举例,(不考虑水位和土层变化那些),那么FoS 只跟,phi , C 相关。根unit weight 是没有关系的。
FoS =滑动力/抗滑力 =土提供的滑动力/(土的抗滑力+结构提供的抗滑力)。 土unit weight 增加,滑动力和抗滑力同时增加。要保持倍数不变,那么滑动力和抗滑力必须提高同样的倍数,由此可以看出2的简化需要桩的抗滑力参与计算并且在摩擦角相对于粘结力的变化影响很小的情况下才成立。
因此,近似计算需要特别的小心,具体问题具体分析。知道你的假定到底是合理还是不合理的,不要看人家用了,就搬过来,那麻烦就大了。
离线wushengnet
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
终于有人回复了,不容易啊。
离线lifelone
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-22
正巧我也在算这方面的东西,我现在也搞不太懂,不过可以交流一下。
离线zhujian25
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-24
谢谢
离线yingchengqzf
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-23
我在学习嵌岩桩的问题,不知道桩用2D模型怎么模拟
