  • 4434阅读
求助关于地基中关于附加应力的计算问题! [复制链接]
离线aiwade
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-14
已知某工程为矩形基础,长为L,宽为b,在偏心荷载作用下,基础底面边缘处附加应力最大值是150kpa, 最小是50kpa。选择一种最简单的方法,计算此基础中心点下,深度分别为0,0.25b,0.5b,1.0b,2.0b 和3.0b处的地基中的附加应力。(答案为:100kpa,96,82,55.2,30.6 ,20.8)
求助解答过程
[ 此贴被aiwade在2008-03-14 13:42重新编辑 ]
离线aiwade
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
没有人知道吗
离线zdjjm
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-13
图形拼接,化为矩形和三角形荷载就可以了呀。
离线乌目山人
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-15
同意楼上的计算步骤,考虑到计算点位于中心点下,故可采用先计算基底平均附加应力(本题中为100),然后按矩形基础均布荷载查表求得
离线z402429283
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-24
引用楼主aiwade于2008-03-14 11:21发表的 求助关于地基中关于附加应力的计算问题! :
求助解答过程
参见河海大学出版社 第二版 土力学 中的“角点法”。那里很详细。
