  • 4949阅读
求助关于地基中关于附加应力的计算问题! [复制链接]
离线aiwade
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-14
已知某工程为矩形基础,长为L,宽为b,且L 大于5b,在中心荷载作用下,基础底面附加应力是100kpa。选择一种最简单的方法,计算此基础长边端部中点下,深度分别为0,0.25b,0.5b,1.0b,2.0b 和3.0b处的地基中的附加应力。(答案为:50kpa,48,41,27.6,15.3 ,10.4)
求助解答过程。此题是陈希哲编写的土力学地基基础的课后习题!
[ 此贴被aiwade在2008-03-14 13:41重新编辑 ]
离线mqwing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-15
按照计算公式应该为
σ=100BL/L(B+2*0.25Btanθ)
θ为应力扩散角,根据地层不同而不同,一般取30度,但是按照这个公式算出来也不对啊,不知道怎么回事?
离线mqwing
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
上面是按照0.25b深度时的公式
离线308895124
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-15
离线lwh348891919
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-24
用叠加法计算,把矩形分成两个矩形,让所求点在两个矩形的一个角处,在分别算出每个矩形中次点下的附加应力,(用σ=K.P,其中k是应力分布系数,可根据m,n值在表中查出)。在把两矩形下的应力叠加。
