高性能岩土有限分析软件GeoFEA问世了,使用其他岩土软件的朋友可以来看一看。 ` ?6m0|\@
Il;'s
高性能岩土有限元分析软件GeoFEA 是专为在地基处理、基础工程和隧道建设领域工作的专业工程师、咨询人员、专家、研究院设计的。因为我们既是我们的软件的设计者,也是其使用人,所以我们深知实践工程师对软件工具的期待。GeoFEA 旨在用于岩土工程中变形、稳定性和确定孔隙压力的2D和3D分析上。土,以及在某中程度上岩石,是一种多相材料,因此要求解决其性能的内在复杂性。而且,许多岩土工程项目涵盖结构及其同周围介质的相互作用。这一迭加的几何复杂性无法在传统算法基础上予以评价。 G%kXr$?W
GeoFEA是解决挑战性岩土工程模拟的高性能、高质量和高功效的有限元分析软件。GeoFEA 具有某些客户对岩土工程问题需求的特殊功能。 y~S[0]y>
cdIy[
模拟功能 <qRw!
'S^
1、利用多种挡土系统,如立桩墙、地下连续墙进行深基础开挖时的变形预测; G:e} >'
2、多层土刚性和柔性基础下的应力预测 b8v$*{
3、桩基础的沉降分析,如撞击工字桩和混凝土桩、钻入桩 3 ^su%z_%
4、隧道开挖过程中地面损失,如交叉隧道、平行隧道中隧道之间的相互作用 l2`8]Qr
5、土堤结构的固结 6y5arP*6e
6、室内试验模拟,如排水和非排水情况下的三轴试验,一维密实固结问题 T)Nis~
{2:H`|x
3.d=1|E
硬件要求 rjR
d=4MqX r
奔4处理器2.8GHz或以上 {Ue6DK%
512MB内存,推荐1GB内存 LbYI{|_Js
200MB硬盘空间 esu6iU@
最小屏幕分辨率为800dpi×600dpi ?n@PZL= ]
Windows NT 4.0; Windows 2000;Windows xp 专版 WD?V1:>+
a5)[?ol
GeoFEA-GeoSoil 所使用的分析技术是求解传统隐式有限元分析技术,可用于非常广泛的线性及非线性材料分析及求解方案。GeoFEA-GeoSoil为实际工程问题提供了一个完全的建模和可视化环境。其具有的与CAD模型的直接接口,先进的网格划分和可视化技术,使得用户只需使用鼠标即可完成有限元模型的建立到结果的求解。GeoFEA-GeoSoil在建模能力上有很大创新,对于复杂模型,可以进行网格的交叉、网格的操作和网格的切开等,从而实现快速建模。通过有限元分析所得数据可以通过使用很多不同的可视化方式:等值线、等值面、矢量、动画等。 _Wb-&6{
&GD7ldck
特点: v*BA\&
oG*lUh}
排水、非排水以及全耦合固结分析; $uLzC]
二维平面应变,轴对称以及三维问题分析; w6"LHy[
考虑多层土,不同高程的多个载荷区域,不同深度的开挖,以及地下水水位和空隙压力的变化; VBCj.dw
计算有关土或沙二维、三维固结问题中应力及沉陷量的分布; W'0wT ZG
考虑分阶段进行工程建设时的瞬时沉降求解; ?I@3`?'
计算所有施工阶段挡土墙的稳定性、变形以及弯曲力矩; 329xo03-[
采用先进的土模型调整土初始载荷、卸载及再加载情况下的土的刚度 wc,y+C#V
可选的直接和迭代求解器 WAdl@){
实现几何和材料的非线性 )sS<%Xf
采用子步应力点算法实现了剪切刚度方法的简单化和牛顿-辛普生方法的有效性的结合 xZhD6'Zzz
@e0Q+ t
5^d%+*l;q
前处理: [7s5Vt|
$qrr]U
点击选择CAD方式的网格生成 ;Ok11wOw
自动结构和非结构网格生成 sy@k3wQ
三角形、四边形、四面体和六面体的有限单元 DU7Ki6
索结构和杆结构单元 CWN=6(y
接触面单元 )v-* Wr eS
载荷、约束以及过盈空隙压力的曲线显示 $z,bA*j9
材料属性的直接输入,可选择通过输入窗输入或从材料数据库中导入 \iE'E
按施工顺序可实现实时显示 -owfuS?i=
地面离散或分布过载模拟 =k/n
土的水平载荷桩的位移可以导致桩的弯曲,可以通过此特点估计土的位移; #i]@"R
MK[spV
后处理: <0LB]zDWe6
全面的画图模块 q2<J`G(tZ
变形网格图 wFd*6%
弯曲力矩图 2.lnT{
剪力图 -=sxbs.aA
等直线图 F9+d7 Y$
自动对图形标注 eO9nn9lql
