  • 3173阅读
  • 8回复
[请教]请问大虾,块石土地基的工后沉降如何计算? [复制链接]
离线走路的鱼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-15
    请问各位大虾,目前有个计算块石土地基的问题,一般块石土是按照密实度来分级的,是否荷载加上之后就基本不存在工后沉降了?盼回复啊!
离线走路的鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-15
等大虾的回复啊 PpgP&;z4
离线陈坤
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
有一个式子不知道对你有用没有 ]~E0gsq
s=(1-r)*h EMfdBY5
沉降=(1-压实度)*高度 gwWN%Z"
体会体会, Sx8OhUyux
>b]S3[Q(
{1b Zg
离线陈坤
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-16
其实,原理是那个压缩试验中的压缩量差不多。。。
离线走路的鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-16
引用第2楼陈坤于2008-03-16 08:47发表的  : |H! 9fZO
有一个式子不知道对你有用没有 6KOlY>m]
s=(1-r)*h ^J\~XYg{7
沉降=(1-压实度)*高度 Z"uY}P3
体会体会,
txPIG/
{Pc<u gfl
压实度是不是针对路基说得? ]TyisaT
要是天然块石土呢 6l4mS~/
就没有压实度的概念了啊 &JtV'@>v
只有密实度的表示了
离线泥头
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-16
  含泥量不是很多的碎石土地基,如果不是荷载大得足以压碎碎石,一般可以不考虑工后沉降。原因是:碎石互相接触、荷载可以直接传递;且碎石处于弹性变形状态。所以碎石土压缩可以在施工阶段、随荷载增加,“瞬时”完成,工后沉降几乎为零。 V.{H9n]IO
  说明: QQV~?iW{~
  1、“含泥量不是很多”的“标准”是:粘粒和粉土的含量不足以阻隔碎石之间的直接接触关系,以及改变荷载的直接传递作用。 ~fo6*g:f1
  2、“不是荷载大得足以压碎碎石”的“标准”,应考虑到碎石之间因菱角支撑造成的应力集中,不能简单用应力扩散理论和岩石抗压强度指标来判断。 rQaxr!
P';?YV0
  老实说:因为碎石土的极端不均质性和强烈的各向异性,不管是碎石土的总沉降量、或者工后沉降量,都没有公认的计算设计方法!对异常重要的项目,还是进行大荷载静压实验为好。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线yangrh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-16
对的
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线走路的鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-16
谢谢 V,[d66H=N
了解到好多知识啊
离线qy8142108142
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-26
6楼精辟的讲解啊
