引用第7楼cuglijun于2008-03-16 22:03发表的 : 1_TuA(
谢谢各位的发言。小弟还想知道,石英脉是怎么形成的啊
bqED5;d'# >>J3"XHX yIL=jzm`7 噢,cuglijun兄,你可是有点“得寸进尺”哟。
U|3!ixk>>w 你的问题基本属于地球化学问题,且比较复杂。因没去查阅新资料,靠点滴记忆说些,
肯定很不准确,仅供参考! @F5Af/ 石英脉成因假说有多种,其中最古老、最经典的是岩浆分异说,近40年来,热液说是主流学说,现在又冒出了热卤水说。
sm-[=d%@L 一、
岩浆分异说:岩浆侵入地壳冷却成岩后,深部还有少量残余岩浆。在地壳深部的温度还是很高的,这些残余岩浆仍处于熔融状态,氧、硅、铁、镁、钙、钠等主要化学成分就会发生相互结合和局部富集现象,这就是所谓的分分异。首先是铁、镁和部分硅质相互结合,形成基性岩浆。这些基性岩浆顺断层向上运动,侵入到前期的岩浆岩或其他沉积层之中,就形成了基性岩脉(“脉”就是“板”的意思)。在这个过程中残余岩浆中的铁、镁质消耗最快;当它们几乎消耗完后,剩下硅、钠、钙就以二氧化硅熔融体的形式上升,冷却后就成为了伟晶岩脉、长英岩脉酸性岩脉,如这些酸性岩脉中,没有长石、或长石很少,就是石英脉。
pbAL& } 二、
热液说:由于一些地质现象用岩浆分异说得不到很好的解释,例如有色金属、贵金属与石英脉关系等等。其中最为重要的是石英脉气液包裹体中的气热形成温度问题:石英脉石英团块中含有很多肉眼看不见、直径微米级的微小的孔洞,里面封闭有石英脉形成时的气体或液体,人们对它进行了很多的研究,发现这些气体或液体的被封闭时的温度几乎都在300度以下,甚至接近120度,远远低于石英熔融体凝固的温度。于是,大体在1960年代末,热液说慢慢出现了。热液说的要点是:
?:wb#k)Z/ 二氧化硅的主要来源不是岩浆,而是上部地层岩石,是因地下水渗流活动,把岩石里的不定型二氧化硅以溶液形式带到地壳一定深处,且随深度和温度的上升,溶解度增大,逐步形成了高浓度的二氧化硅溶液。后来,这些二氧化硅溶液通过断层或其他通道由返回地壳浅部,于是就成为了石英脉。
bvtpqI QZ m}'_Poc 三、
热卤水说:是近十余年稍流行起来的假说,接受的人似乎还不太多。它的观点与热液说比较接近,主要差异是:二氧化硅溶液不是地下水向下渗流形成的,而是在地层沉积时就同时形成的。
I5M\PK/ XX/gS=NE#. 石英脉成因问题是一个涉及地学基础学说的问题,甚至与当今现在流行的全球板块学说也有明显的关系,不是这个小小帖子能说清的,加上改革开放逼迫小弟与弟兄们要搞饭吃,好久没有搞这冬冬了,楼主姑勉听之。
KzVi:Hm 我之所以写这些零零碎碎的东西,除了回答cuglijun兄外,还想通过这个例子告诉年轻朋友们:地学里有趣的、等待大家去探讨的东西还很多,而且连教科书都无法罗列的。
