  • 8827阅读
  • 10回复
vista 成功安装abaqus 6.7 分享 [复制链接]
离线guovy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-16
初次装ABAQUS6.7,电驴上shooter版的,综合各位网友的意见,安装成功。步骤如下:
1。安装Compaq Visual Fortran6.5(不知是否必须要装,因为我之前需编程,所以装了VF);8K X¬p C-x&w
2。用Alcohol打开光盘镜像文件1,会自动启动安装程序。不管它,先拷贝镜像文件中的SHooTERS文件夹到桌面,
    编辑SHooTERS文件夹里的license\license.dat,改变为你的电脑名,另外27003改为27000,保存;  d a \Y-X U+x q
3。回到自动启动的安装程序界面,点击next,会跳出一个警告框,提示首先安装documentation,不管它,点继续;
4。点击next,再next,选择安装“license”,再next(好多啊);
5。注意!要你选择了,选择下面的“Just install the licensing utilities”,再next,选择安装路径:
      X:\ABAQUS,然后next;
  6。装好license utilities后,安装程序界面会问你是不是安装Abaqus,先不管它,回去设置好lmtools;'o*s4X8{%C e
j'E 7。将第二步修改保存的license.dat拷贝到X:\ABAQUS\License下,同时新建名为debug.log的文件。 j ^-G E B-y [/@/d
    双击lmtools.exe:
      a)点击config services:
        service name:输入ABAQUSLM 6.7 N,D v6M;x C
        path to lmgrd.exe:指向License目录中的lmgrd.exe文件;
        path to license file:指向License目录中的license.dat(就是你拷贝过来的文件);0Q v7u9_8O7S.n)a0R.H
        path to debug logfile:指向License目录中的debug.log文件;
        然后Save services; m y%c O x
    b)点击Start/Stop/Reread,在此界面中点击Start Server;
      插一句,如果你之前装了ansys,service name里会有ANSYS FLEXlm license manager,
      你现在相当于又新建了一个名为“ABAQUSLM 6.7”的service了。这些步骤也算是设置license的套路。
8。回到安装界面,安装Abaqus,点击next进行安装; )P,Y {(o!t
9。在出来的License Server界面中的第一个框License Server1(REQUIRED)中填上:27000@你的电脑名,  点击next;
10。下一步配置documentation路径,留空,点击next,如果不配置会跳出警告框,不管它,选择继续;
  11。程序让你选择ABAQUS的安装路径和工作文件夹,你可以按需要配置或选择默认,点击next;
  12。跳出确认信息,点击install,漫长等待;
13。安装全部完成后,将桌面上的SHooTERS\exec文件夹下的所有内容复制到F:\ABAQUS\6.7-1\exec文件夹下;
  l G
g vB ]0|
14。最后,在开始程序菜单中的ABAQUS6.7-1下找到ABAQUS Verification,点击,等待其运行结束,
        出现“Verification procedure complete!”,关掉,OK!
15. 如果你的系统现在可以运行并且清楚地显示cae的话何以忽略此步,我在安装的时候,虽然abaqus可以运行,但是无法创建part,从网上看了一下要关闭abaqus的显卡硬件加速。步骤如下:C:\abaqus\6.7-1\site,在记事本打开文件graphicsConfig.env,在hardwareAcceleration = session.defaultGraphicsOptions.hardwareAcceleration后面加入 hardwareAcceleration = OFF,关闭显卡硬件加速。
离线xuxiaojing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-29
兄弟,能否将安装软件发给我一份啊?我的qq是452627125,请问你的是多少?
离线haca82916
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-18
我的正版的vista 系统中安装alcohol系统崩盘了。装了两次都这样,
网上查询说是防盗版的,
请问你的vista系统中如何装alcohol的?
离线lhzong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-21
安装daemontool 虚拟光驱吧
离线zhangetang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-28
谢谢,我装了几次,没有成功!
我希望这次可以!
离线franle
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
试试俺们。。。
离线cc-css99
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-20
非常想,我的系统也是visto,相装这个软件都不知道咋办??
谢谢!学习
离线gongliu830
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-03
尴尬我的也是VISTA,万一装不成功就完了
离线huwenhai8013
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-04
多谢指教啊
离线sinan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-06
谢谢楼主的帖子~
离线lsg1116
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-13
诚邀有兴趣者加入hypermesh交流群249415929
