  • 4412阅读
  • 9回复
怎样在vista系统安装ansys [复制链接]
离线谷子早
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-17
弄了很久都没装好?不知怎样在vista系统安装ansys?
希望高手帮助
离线sigter
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-18
步骤如下:需一步一步来,切不可跳跃
  1. 把“MAGNiTUDE”(ANSYS10.0以前是crack)文件夹中所有的文件复制到桌面上;
  2.执行安装程序中的WinHostId文件
    第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
    3. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
    4. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。在C盘下创建一个文件夹名称为flexlm,然后将license.dat文件再次复制到flexlm文件夹中 (这点很重要,一定要在安装ANSYS之前就进行)
    5. 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,设置系统变量(切记是系统变量)变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)。
    6. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。第二个问题选择否
以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用。
    7、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下3项分别是:(建议手动找到那3个文件) C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”。((切记:打开程序FLEXlm LMTOOLS Utility时一定要点右键以管理员身份打开,不然则在“save service"时保存不成功))
8、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
9、运行ANSYS,OK.
10. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
anysy10.0的安装方法 ANSYS10安装说明.pdf (341 K) 下载次数:72   anysy10.0的安装方法 ANSYS10安装说明.pdf (341 K) 下载次数:72
离线ripple0402
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
我 也 在 找 这个 问提
离线chelinjing86
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-05
谢谢分享,非常有用啊
离线muzi806
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-19
我用的就是Vista,10.0和11.0都装过,和在xp上面的说明基本一样,按照说明一步一步来,可能是很细节的问题,最好一个个字的对照一下,我以前就是在那个记事本里复制计算机名没有换行,装了好几次。希望你成功
离线wangjunxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-06
这样还是不行的。 server Start  failed
R&T
离线wangjunxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-06
R&T
离线wangjunxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-07
上面说的很好,但vista的安全设置必须要降低
R&T
离线xguihui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-11
1.(xp系统不用这步,直接从第二部开始)由于vista系统有更高的安全性所以不同于xp/,安装时首先要成为管理员身份,进入:控制面板-->用户帐户-->打开或关闭"用户帐户控制"-->点击取消对钩,点确定后重启计算机。这样就可以以管理员身份进入系统了。
2. 把“MAGNiTUDE”(ANSYS10.0以前是crack)文件夹中所有的文件复制到桌上;
3.执行安装程序中的WinHostId文件
4. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
5. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。C盘下创建一个文件夹名称为flexlm,然后将license.dat文件再次复制到flexlm文件夹中(这点很重要,一定要在安装ANSYS之前就进行)
6. 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,设置系统变量(切记是系统变量)变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)。
7. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。也就是是重点是。后面会向你询问license文件,指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
8,复制桌面上的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用。(这里需要注意的问题是:修改扩展名的时候首先保证文件显示扩展名.需要首先随便点开一个文件夹然后点击--〉组织--〉文件夹和搜索选项--〉查看--〉将“隐藏文件类型扩展名”前面的钩去掉。然后将.txt改为.log)
9、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下3项分别是 建议手动找到那3个文件) C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
10、仍然是在第8步的界面上(即FLEXlm LMTOOLS Utility中):在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"左下角显示启动成功"Server Start Successful."。如果没有成功则先点击stop server,再点击Start Server.
11、运行ANSYS,OK.
12. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
安装结束后可以删除桌面上的文件,vista可能会出现每次开机都要重复第10步才能运行ansys,这也是美中不足吧,不过也并不麻烦.xp中则可以开机运行,无此问题。
离线xguihui
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-11
已经尝试过了,能装上
