这个问题很常见,但不是很好解决的。一般可按以下步骤处理: _p;=]#+c&
1、十分仔细观测岩心,看看能不能划分出上部已经出现松动迹象的滑动体,或直接寻找到带有镜面、画痕等迹象的滑动面。注意:灰岩或硅化岩地区的土岩突变部位往往就是滑动面,其特征是岩面以上的土体有明显的软化痕迹,厚度在数厘米至数米之间。 dzs(sM=
2、使用连续触探,以低击数的孔段为初定滑动面,再与邻孔岩心比较,检查初定滑动面岩土类型以及发生滑动可能性。 q6EZ?bo{
3、如果上述方法仍不行,利用实测后缘裂缝和滑坡舌前端,结合勘探钻孔揭露的地层结构,采用反演方法确定。 +jb<=ERV[
一般来说,土质滑坡体中,前两种方法是很难直接观测到滑动面的,常以第3种方法为主,这样可同时解决了滑动面的力学参数。如采用第三种方法,工作中要注意以下问题: ~TYpq;rq
1、主观安全系数要与外业观察到的滑坡体稳定性相符,例如已经失稳的边坡,安全系数小于1,尚未全面发动的边坡,稍大于1等等; L&hv:+3N
2、把反演滑动面与钻孔相交位置的岩土性进行比较,不要与实际地质条件有明显的矛盾; tO+Lf2Ni+
3、在进一步定量分析滑坡体时,所使用的模型必须要与反演模型一致,例如采用指数曲线反演时,在不同工况或加固设计的正演分析中,也只能采用指数曲线,而不能用圆弧或折线,以免出现难以接受的系统误差。
