  • 11914阅读
  • 30回复
如何在vista系统下安装ansys10.0 [复制链接]
离线sigter
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-18
步骤如下:需一步一步来,切不可跳跃
  1. 把“MAGNiTUDE”(ANSYS10.0以前是crack)文件夹中所有的文件复制到桌面上;
  2.执行安装程序中的WinHostId文件
    第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
    3. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
    4. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。在C盘下创建一个文件夹名称为flexlm,然后将license.dat文件再次复制到flexlm文件夹中 (这点很重要,一定要在安装ANSYS之前就进行)
    5. 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,设置系统变量(切记是系统变量)变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)。
    6. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。第二个问题选择否
以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用。
    7、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下3项分别是:(建议手动找到那3个文件) C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”。((切记:打开程序FLEXlm LMTOOLS Utility时一定要点右键以管理员身份打开,不然则在“save service"时保存不成功))
8、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
9、运行ANSYS,OK.
10. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
附件: ANSYS10安装详解.rar (290 K) 下载次数:323
共3条评分
xutao 鲜花 +1 - 2008-03-18
lynndu21 鲜花 +1 - 2008-03-18
laizi2008 土币 +10 f&e:谢谢 2008-03-18
离线sigter
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-18
如果看不懂再下载附件,里面有详细的安装截图!!
共1条评分
homobb 鲜花 +1 - 2008-03-18
离线谷子早
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-18
谢谢了,回去一定认真地试一试.
有时间继续交流
离线谷子早
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-19
回去试了一下,真的装好了,谢谢
离线谷子早
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
在启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示并不是Server Start Successful."。
而是:。。。is failed...        但是重新启动后,ansys却能够打开使用,是不是还有什么问题或者没有安装好?望sigter指点
离线sigter
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-20
引用第4楼谷子早于2008-03-20 12:08发表的  :
在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,先点击“stop server”,之后再点击“start server”,这样重复多点两次
应该就不会再出现问题了!!
离线sigter
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-20
记得鲜花啊。。呵呵
共3条评分
谷子早 鲜花 +1 - 2008-03-20
离线tn1984
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-23
好人,经过N+1次的努力,我也装上了,多谢!!!
木以不材得终其天年,人以无为而成其有为。
离线ycxy007
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-05
怎么打不开啊!!!
离线stevenfei
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-08
呵呵,谢谢分享
离线zxcv12345
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-28
很及时和详细,可以成功装入VISTA,谢谢
离线lynndu21
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-01
太太感谢了,楼主救命啊~~~~那个flexlm文件夹一直忽略了,只有这片帖子提到了~~~
