  • 11765阅读
  • 53回复
[变形监测]新手做隧道监测要注意哪些方面 [复制链接]
离线xiaojunhuiyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-18
关键词: 隧道
    请教各位前辈:刚接触隧道监测,要注意哪些方面?
jun
离线xiaojunhuiyt
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-18
后生在此先谢谢了
jun
离线dd_metro
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-20
谢谢,好东西学习一下
离线zgh8660
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-25
怎么每人顶啊?
离线zgh8660
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-25
我是来学习的啊
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-27
首先你要注意安全,因为隧道监测要求要尽早能收集到位移及应力数据,所以一般距离掌子面1m多就要开始布置测点,每排炮前后都要观测,特别是炮后烟都没散完就去观测,其他人没进去你要先进去,存在掉石等等危险源。另一个就是监测仪器埋设的及时性,由于开挖一般抢的是进度,监测造孔等作业能推就推,大多数仪器埋设时掌子面都向前十多米了,开挖的变形几应力变化大部分已结束。要做好是比较困难。希望你努力
1条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-03-27
离线yuanap
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-27
1、安全,按照规范做监测的话,在掌子面附近,必须注意安全,走路尽量靠边走,穿反光衣服,注意空气污染;
2、埋设仪器时,例如多点位移计、锚杆轴力计,尽量对施工人员进行岗前培训,保证安装质量,尤其是钻孔深度、孔径、位置、方位、注浆密实度等
3、监测仪器的保护
4、与项目部、业主协商沟通好
1条评分
leijianhua 土币 +30 说的很好,很有道理 2008-03-27
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线小兵嘎嘎
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-05
一是安全问题,一定要注意保护自己,注意头上脚下,发现危险时一定要能够采取保护措施。
二是数据监测的及时性,距离掌子面附近还有放炮前后的数据获取很重要,所以要和施工方协调好,能够尽量配合你的工作。
三是监测点的保护,监测点经常会遭到破坏,一是要做好已安装的监测点的标志,二是做好被破坏点的补装。
四是监测数据的处理、分析,及时分析获得的数据,对发现异常要找出问题并及时通报解决。
还有很多要自己不断去总结哦!
1条评分
leijianhua 土币 +30 原创内容,很有道理 2008-04-05
新兵蛋子!
离线laobt
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-10
我也在这里谢谢大家了
离线lmm928
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-19
五与项目部、业主协商沟通好
哎~~~~同是天涯沦落人啊~~自己多保重哈~~
离线云在天涯
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-19
谢谢,受教了
下个月我就要去象山隧道做监测了
走自己的路,让别人坐车去
离线hellobai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-03
我也在这里谢谢大家了,正准备做
