  • 2487阅读
[求助]基坑支护设计里怎么确定 基坑侧壁与主体地下结构的净空间 [复制链接]
离线361573685
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-17
比方说  如果使用的是静压桩    老留多大的距离(到基坑侧壁)供他施工用
离线林风
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-17
800够了,离承台边缘。
离线zxw254370912
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-18
请问楼上,800的依据是什么?有没有什么规范可以查到?那如果是锚杆呢?地下室边缘与支护边缘距离多少比较合适?
入行时间较短,前来请教!
离线renhuozhegao
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-18
地下室底板外挑边到基坑边的距离差不多为200~400mm,地下室外墙的外边到基坑边的距离差不多为800~1200mm
离线shiheng_luo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-18
800左右,工人能下得去,铺设防水层,就ok
离线361573685
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-21
但是  这还需要考虑 工程桩的操作平台   这个不知道怎么定?
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-22
这个问题要和地下室主体结构施工单位协商解决,要依据地下室主体结构施工单位采用的施工方法来确定你的基坑侧壁与主体地下结构的净空间。不能独自决定
离线lidon1212
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-24
回 361573685 的帖子
361573685:但是  这还需要考虑 工程桩的操作平台   这个不知道怎么定? (2012-08-21 12:52)  iU3)4(R
SQ!wq
你打算挖了基坑再下去施工工程桩啊??和工程桩施工没关系,4楼是正解
