  • 5621阅读
  • 11回复
[求助]土钉支护中,若采用钢管,其抗拔承载力、抗拉强度如何确定? [复制链接]
离线zdjjm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-20
谢谢?或者指出哪个参考书上有介绍也可以。
离线jky7210
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-20
可以比钢筋土钉取值大10%,土体与注浆体的锚固强度是控制强度
离线zxtx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-25
钢花管注浆体的直径顶多按管体直径的1.7倍处理 4'ymPPY
钢花管抗拔不咋的,抗剪不错
离线zhouyali
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-21
在电算时配筋怎么选啊
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
做喇叭试验可确定。 B)cVbjTn
设计参数,可参考cecs9697
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线algor
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-25
钢管土钉的承载力基本都小于同样条件下的钢筋锚杆,这是现场大量试验的结果。主要原因是注浆效果差于钢筋锚杆,压力注浆,水泥浆并不是按照理想的状态分布,并且钢管土钉的抗拔承载力差异性极大。但是由于其适应性较好,很多地方无法施工钢筋土钉,因此大量使用。
离线xbs319
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-31
5楼说的不错,软土地区,由于大量淤泥,根本不能成孔再摆钢筋,钢管土钉是一个直接的办法
离线wangyapeng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-26
离线phdsxc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-01
软土地区,可以成孔再摆钢筋
离线guokeluo
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-28
说话要讲理由吗。
离线arde2008
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-06
我作过类似工程,软土地区。锚管土钉按设计钢筋面积的0.8取值即可,考虑注浆孔截面的削弱。
离线zmlxp0502
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-07
还是不很清楚 \dL# PI3
心诚
