  • 6987阅读
  • 13回复
基坑支护监测方案 [复制链接]
离线workdg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-20
东莞市卓智大厦基坑支护工程
监
测
方
案
东莞市卓智大厦基坑支护工程
监测方案
    工程名称:东莞市卓智大厦基坑支护工程
工程地点:
编制单位:
编 制 人:
编制日期:
审批负责人:
审批日期:
目  录
一、编制依据    3
二、工程概况    3
三、监测目的    3
四、基坑监测系统布设    4
(一)水平位移、沉降观测点的布设    4
五、基坑监测仪器的选择和精度要求    5
(一)水平位移观测仪器的选择和精度要求    5
(二)沉降观测仪器的选择和精度要求    5
六、基坑监测系统施工方法    6
(一)位移、沉降观测基准点的施工方法    6
(二)位移、沉降观测点的施工方法    7
七、观测方法、频率和要求    7
(一)观测方法    7
(二)监测频率    10
(三)监测要求    10
八、监测工作注意事项    11
九、成果整理提交    11
十、附件    12
一、编制依据
1、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002;中华人民共和国国家标准
2、《工程测量规范》GB50026-93;中华人民共和国国家标准
3、《精密工程测量规范》GB/T15314-94;
4、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97;中华人民共和国国家行业规程
5、《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91;
6、《东莞市卓智大厦基坑支护工程图纸》
二、工程概况
东莞市卓智大厦工程项目,位于东莞市东城区,场地南面为东莞大道,距离约12m,东北面有栋18层建筑物,距地下室边线约13.6m,基坑最深处为6.8m。
三、监测目的
在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起土体的变形,即使采取了支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:基坑坑内土体的隆起;基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某个容许的范围,都将对基坑支护结构和周围结构与管线造成危害。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻建筑物进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解,确保工程的顺利进行,对基坑施工过程进行监测的目的如下:
⑴ 根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某个限值,就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生。保证支护结构和相邻建筑物的安全;
⑵验证支护结构设计,指导基坑开挖和支护结构的施工;
⑶总结工程经验,为完善设计分析提供依据。
四、基坑监测系统布设
根据基坑支护工程提供的资料,本基坑监测项目应包含基坑水平位移观测及沉降观测。
(一)位移观测点的布设
1、位移监测基准点的建立
根据现场实地踏勘的情况,考虑基准点的稳定性和观测精度要求以及防止基准点高程变动造成的差错,在工程现场旁离基坑边3倍距离布设三个水准基点(测量控制点)进行互相校核,它们的编号为JD1、JD2、JD3 、JD4;四个位移基点与每边成一直线布置的水平位移观测点构成沉降位移监测网,具体地点由现场确定。
2、位移观测点的布置
由于本工程基坑位移监测网拟采用基准点控制,因而水平位移观测点布置在基坑围护结构顶部。根据现场平面尺寸及测量规范要求,本方案设计采用在基坑支护结构上布置16个位移及沉降观测点;它们的编号为BX1-BX16。(详见《基坑监测平面布置图》)
五、基坑监测仪器的选择和精度要求
(一)水平位移观测仪器的选择和精度要求
1、仪器选择:
观测使用南方ET-02电子经纬仪,本仪器已按时检定,在有效期范围内使用。
2、精度要求:
南方ET-02电子经纬仪    一测回水平方向标准偏差    纵向补偿精度    横向补偿精度
测距检定结果
测角检定结果    ±1.3//    2.8//    2.5//
(二)沉降位移观测仪器的选择和精度要求
1、仪器选择:
使用徕卡NA2精密水准仪及铟钢水准标尺进行沉降观测。仪器最小分辨率为0.01mm,仪器及标尺在检验有效期内使用,并在作业期间定期进行检查校正。
2、精度要求:
沉降观测按二等水准精度要求进行观测,执行的各项规定和限差如下:
等级    仪器类型    视线长度    前后视    距累差    任一测站上前后距差    视线高度 (下丝读数之差)
二等    DS0.5    <30m    <1.0m    <0.3m    >0.3m
项目
等级    基、辅分划读数差    基、辅分划所测高差之差    检测间歇点高差之差    上下丝读数平均值与中丝读数之差
二等    0.4mm    0.6mm    1mm    3.0mm
基辅尺分划读数差≤0.3mm,闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。
六、基坑监测系统施工方法
在基坑支护结构开工前7天完成基准点埋设,基坑顶部支护结构完成后3天后进行位移观测点及沉降观测点的布设,并按闭合观测线路建立位移监测网进行初始值的测读。
(一)位移、沉降观测基准点的施工方法
在工程现场旁离基坑边3倍开挖深度距离的稳定土体中布设三个基准点(测量控制点)进行互相校核。具体制作大样详见下图:
(二)位移、沉降观测点的施工方法
先人工打入Ф25钢筋,离地面50cm位置用混凝土固结,钢筋端头磨成半球状。或者采用膨胀螺丝装在坡顶混凝土上,位移、沉降做好后,必须严加保护,不得碰撞。
观测点埋设时应注意观测标与基坑壁的牢靠结合,使得观测点的变化能真正反映基坑的变化特征。观测标志拟采用带照准标志的钢筋,直接嵌入基坑支护的搅拌桩顶,长度不小于15厘米。
七、观测方法、频率和要求
(一)观测方法
1、基坑位移观测方法
采用电子经纬仪小角度观测法进行测量:在基坑靠近基坑边的基准点上设站,通过观测观测点与观测基点的角度变化读取电子经纬仪观测角度,并直接测算距离,用电子经纬仪测量从观测基点到观测点的角度初值,并用丈量出测站到观测点的距离。
对基坑边上的7个观测点的位移测量方法为:首先自远离基坑的基准点开始观测,引测至基坑周围后,按编定的各点观测次序依次观测。初始值的测量读取应进行2-3次的校核,以确保其准确性。每次观测前按技术要求对仪器进行检查和校正,为确保测量精度,观测中实行三固定原则,即固定人员、固定仪器、固定观测路线。
测量变化后基点到测量点的角度,通过计算,可以得到基坑水平位移的数值。
2、沉降观测
1)、根据埋设好的基准点,从J1施测一条闭合路线建立初始数据。
2)、沉降观测用瑞士NA2精密水准仪(精度为0.3mm/km,统一编号为测- C5)和2m铟钢水准标尺(统一编号为测E2)进行施测。每次观测前按技术要求对仪器进行检查和校正,沉降观测固定测量人员,固定测量仪器和固定路线的要求进行,以保证观测精密。
3)、本次沉降观测工作采用精密几何水准测量方法进行,观测过程中,各项偏差控制及内业数据处理按照国家《建筑物变形测量规程》中各项规定执行。
  进行沉降观测过程中,须注意的几个问题:
(1)每次观测应遵守“四固定”原则,即:观测所用仪器及水准标尺固定;观测人员固定;观测路线固定;观测环境和条件基本相同。
(2)水准仪i角是一个变化值,每次作业前,对i角进行检查,若发现i角大于15秒,应及时进行检验校正。
  (3)布设观测路线时,前后视距不超过50m,前后视距差不超过2.0m,以控制i角的误差影响,同时提高观测时的清晰度。
  (4)观测时间及环境:不在日出前后1小时、中午时分进行观测,更不能在大风或有雾的情况下进行观测。
    (5)为保证水准尺气泡稳定居中,自制一些简单的水准尺辅助标杆,以使扶尺员快速稳定地竖直标尺,提高观测效率。
4)、成果整理:
(1)二等水准环线分段进行观测,各段往返测高差不符值不得超过d限=±4√R(二等水准测量的技术要求),其中R为各区段或测段的长度。
(2)水准测量的附合路线或环线闭合差不得超过±4√L;其中L为附合路线或环线的长度,以km计。
(3)二等水准测量每千米高差中数中误差;
偶然中误差:M△=±√1/4n[△△/R]≤±1mm,
全中误差:Mw=±√1/N[ww/F]≤±2mm,
其中:△——测段往返测高差的不符值,以mm计;
        R——测段长,以km计;
      n——测段数;
      W——水准线路经过正常水平面不平行性的改正后计算而得的环线闭合差,以mm计;
      N——水准环数;
      F——水准环线周长,以km计;
(二)监测频率
基坑监测的频率要随土方开挖进度和基坑变化情况作调整,基坑监测点布设两天后开始读测原始值,且应不少于2次。大面积开挖阶段,测量间隔不大于3天/次,一般情况下,每5-10天/次,主体结构施工阶段,每10-20天/次。本基坑的监测时间为从基坑开挖至±0.00施工完成。观测结果务必全面、真实、整洁,并整理成册上交监理,以指导施工。
(三)监测要求
按照《广东省建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-2097)定出本基坑变形监控标准为:
安全等级    支护结构水平位移    周围地面沉降变形    周边建筑允许倾斜度
二级    0.01H  (60mm)    0.003H  (20mm)    低层0.004,高层0.0025
注:H为基坑开挖深度。位移报警值为允许的70%。
当地面沉降达到20mm或12小时内位移超过5mm时,应及时通知设计人员及有关部门采取相应措施。
八、监测工作注意事项
作业人员必须严格按规范要求监测并进行自检,做到记录清晰、齐全,计算准确无误。检查员应及时对成果进行检查,发现问题及时处理。审核员负责报告的审核,把好质量的最后一道关,并在监测工作过程中注意以下事项:
1、采用相同的观测路线和观测方法;
2、观测时应选择同一晴朗天气时进行观测;
3、使用同一仪器和设备;
4、固定观测人员,减少人为误差;
5、每次观测前,对所使用的仪器和设备进行检验校正,并作出详细记录
6、应保证观测数据的真实性,并保留原始观测数据,以备查核;
7、按国家有关测量规范进行观测。
九、成果整理提交
每次观测结束后,应检查观测记录,观测记录应计算闭合差≤±0.3√N mm(N代表测站数)。当闭合差不超限时,将其反号平均分配,求出各观测点的高程。应认真填写观测成果表,并及时将成果反馈,若发现有水平位移异常情况应作出分析,书面形式上报。观测全部结束后,编写观测报告,应提交以下资料:
1、位移观测成果表,时间、位移量(T-S)曲线图;
2、沉降观测成果表,时间、沉降量(T-S)曲线图;
4、基坑监测平面布置图;
5、基坑监测分析报告。
十、附件
基坑的位移及沉降观测布点图
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-20
离线gdxlchen
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-23
很详细,学习了,谢谢
离线zzjylx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-27
谢谢楼主了
楼主辛苦了
离线0401020621
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
好书 谢谢各位
离线刘金刚
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-02
挺仔细的!!
离线ji3499222
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-28
感谢楼主分享。
离线wsf2010
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-14
谢谢无私的分享!很感谢的一点就是不用像看其他资料那样需要下载,好费币的!谢谢!!!!!!!1
离线lzm530
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-18
好书 谢谢各位
离线湖北万钧
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-03
好人,但太简单!
离线camstone
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-28
检测应该是由第三方单位做是吗?设计院出检测要求就行了吧?
离线haiwaizhiyin
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-21
离线ji3499222
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
我有下载了一次,好资料啊
