  • 2783阅读
  • 9回复
[疑难诊断]非饱和土的压缩试验 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-18
对一非饱和土试样进行压缩试验,压缩过程中没有排气和排水,问下列那些是正确的土
A 土粒比重增大
B 土的重度增大
C 土的含水量不变
D土的饱和重度增大
答案给的是BCD,没太明白,“没有排水和排气”是怎么压缩的?如果只是土的空隙在减小,那我认为应该是ACD,请大家帮忙分析
离线tingfengzhe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-18
我也会选ACD
离线zhao1126
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-18
这道题有点超现实呀
不理解。
术业有专攻
离线yoyolyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-26
晕,不排气和水就不能压缩了?只是土内的气体压强增大就是了!
离线geo-ren
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-26
空气被压缩了,所以正确答案就是BCD
离线wcddxshfd
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-26
答案没问题   就空气这部分体积被压缩了   土粒是不可能变的。
还没想好
离线xiaobaobao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-26
     空气这部分体积被压缩了
离线hoko2008
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-12
给的答案没有任何问题
离线highlander
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-12
答案是对的,选项A肯定不对啊,颗粒比重不会变化的
离线yrt301
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-12
建议楼主去看看土力学就行了!
YRT
