  • 2765阅读
  • 10回复
[你问我答]请教一下高手 [复制链接]
离线passion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-22
    今天看到一个问题,其中两个概念:超孔隙水压力,超静孔隙水压力,两者各是什么含义??有什么区别么????
  谢谢指教
离线passion
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-22
请高手帮帮忙
离线passion
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-22
自己学的还是不清楚
离线passion
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-22
人气不够高
离线xwhack
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-25
超孔隙水压力是指地下饱和水在受到桩基施工等挤压时产生的水压力。
在施工前地下不同深度埋设测点,利用测点在施工前后和施工过程中进行测设而得到超孔隙水压力相关数据。
超孔隙水压力对桩基有较大的危害,可用桩基施工前插入朔料排水板减压.
共1条评分
passion 鲜花 +1 - 2008-03-25
漫漫人生路。相识有缘人!
离线passion
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-28
谢谢楼上,超静孔隙水呢
离线passion
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-28
人气怎么不高
离线passion
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-28
怎么了??高手们都不理我????
离线xwhack
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-28
超孔隙水压力的更准确的名称应称为超静孔隙水压力或超静水压力
静水压力
由均质流体作用于一个物体上的压力。
这是一种全方位的力,并均匀地施向物体表面的各个部位。
梅纳的模型有如下特点:
(1)液体中有微气泡,其体积占土的体积的1%~3%,所以孔隙水未排出时,土已有体积变化,据此推断,夯击瞬间有效动应力已产生.
(2)加压的活塞与刚性圆桶之间有摩擦力存在.用摩擦力模拟孔隙水中气泡被压缩或溶入水中后土的变形不能恢复.
(3)弹簧的弹性系数不是常量(非定比弹簧),以模拟饱和土的触变现象,受冲击后土粒表面结合水变为自由水,且结构破坏,强度降低,但随着时间的延长而部分恢复.这说明弹簧(即土粒骨架)所承受的是可变化的.
(4)活塞的排水孔径可变化,以模拟土的透水性的改变.当夯实产生的有效动应力(拉应力)大于土的强度(抗拉强度)时,该点出现裂隙(有的裂隙较快闭合)裂隙使夯点周围土体透水性增大,孔隙水易排出,而孔隙水压力则易消散.此外,有效动应力由于重复夯击而变大,使砂土,粉土在夯点附近局部液化.
3.动力置换
透水性极低(如kmm/s)的饱和软土,强夯只能使土的结构破坏,但难以使孔隙水迅速排出(夯点周围地面隆起,土的体积无明显减小),因而这种土的强夯效果不佳.但如果饱和软土的透水性好一些(如mm/s),且
土中有透水夹层时,只要加固方案选择得当,则可以达到某种加固效果.夯击能量大小和土的透水性高低,可能是影响饱和软土强夯加固效果的主要因素.为了
改善这种情况,可考虑先在土中设置袋装砂井,再进行强夯.或者采用动力置换 .后一方法,如图9-6所示,先在软土上面做砂垫层,在强夯夯坑种填入碎石,砂等,再夯成粗短碎石桩(长度可达4 m以上).前者先在软土
种打入袋装砂井,然后再强夯,通过砂井排出孔隙水,便于起到动力固结的作用.这两种做法可达到预定加固效果.强夯动力置换的设计原理与上节复合地基基本相同.
漫漫人生路。相识有缘人!
离线xwhack
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-28
记的给我花下次说不定我还可以帮你的。哈哈。
共1条评分
passion 鲜花 +1 - 2008-03-28
漫漫人生路。相识有缘人!
离线kiss
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-03
一样!!!!!!!!!!
岩土新手
