  • 2347阅读
地铁施工中地表沉降控制技术 [复制链接]
离线yyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-23
1.前言 7|X.E
dI~{0)s
  地下空间作为城市的重要资源,在发达国家得到了多方面的应用,随着我国经济的快速发展,城市地下空间的开发利用已经受到广泛重视,城市地下工程的兴建已经成为一种趋势。就地下铁路来看,我国从1965年开始修建地下铁道,至今已有北京、天津、上海、广州、深圳、南京等大城市建成部分地铁,武汉等其它城市也即将或将要修建地铁,我国的地铁建设已步人快速发展阶段。 iy [W:<c7j
'@WS7`@-y
  然而,在地铁工程的施工中,地表沉降事故发生的概率很高。以深圳地铁一号线的建设为例,在施工工期内,地面沉降事故占总事故的25%。事故发生地位于深圳市区繁华地段,对工程周围的建筑物以及地下管线产生了一定的影响,同时也影响了工程的进度增加了工程的费用。 z W*Z
sDjbvC0
  所以,不论从工程进度、费用的控制方面考虑还是从工程质量安全方面来考虑,都要对地表沉降控制有足够的重视,从各个方面着手,来控制沉降的发生。 \!zM4ppr
X9o6} %Y
2.地铁工程沉降控制的重要性 ^-%O
)u.%ycfeV
  地表沉降的主要危害有: HA~BXxa/
2]+f<Z[/
  (1)沿海地区沉降使地面低于海面,受海水侵袭; ~--F?KUnL
!~te&ccPE
  (2)一些港口城市,由于码头、堤岸的沉降而丧失或降低了港湾设施的能力; `ex>q
|yi#6!}^
  (3)桥墩下沉,桥梁净空减小,影响水上交通; :Kk+wp}f #
`$ZBIe/u
  (4)在一些地面沉降强烈的地区,伴随地面垂直沉陷而发生的较大水平位移,往往会对许多地面和地下构筑物造成巨大危害; GyGF<%nq
h4=7{0[
  (5)在地面沉降区还有一些较为常见的现象,如深井管上升、井台破坏,高摆脱空,桥墩的不均匀下沉等,这些现象虽然不致于造成大的危害,但也会给市政建设的各方面带来一定影响。 OVEQ^\Q5D
%h& F
  针对地铁工程而言,进行沉降控制的重要性体现在两个方面: i:x<Vi
#%.fsJNA$
  (1)城市地铁工程一般位于城市的繁华地段,周围建筑物密集、各种地下管线纵横复杂交错,一旦沉降事故发生,将可能造成建筑物开裂、倾斜,地下管线断裂等事故。影响市民正常生活,造成各种纠纷,进而影响工程施工的进度,增加工程的费用。 'nfdOX.d
L^??*XEUJ
  (2)沉降事故在地铁工程的施工中属于多发事故。同时其发生的直接表现为地下隧道拱顶的下沉或坍塌,而这种塌陷的发生又多由围岩涌水、涌泥,支护失效,工程爆破等原因引起。这些原因的存在和发生,可以导致施工现场的人员伤亡、设备损坏,进而影响工程进度、增加工程费用,造成严重的后果。 #=czqZw
Z!I#Z2X
  可以看出,事故的多发性和事故后果的严重性,使沉降事故成为地铁施工中的重大风险因素,在施工过程中进行沉降控制技术的研究和应用使十分必要的。 -"d&Ow7o
j9*5Kj
3.地铁工程沉降控制技术 -x+K#T0Z
~[:Cl
  3.1地面沉降发生的机理分析 d ZxrIWx
"T~A*a^
  地铁工程以上地面的岩层或土层在自然状态下,一般处于应力平衡的稳定状态。在地下工程施工中,要通过人工、机械或者爆破等方式进行土石方开挖。土石方的移除、土石层孔隙水的排出,必然会改变土石地层的应力状态,使之处于非平衡状态。这种状态可以在短时间内或者经过较长的时间效应变化之后显现出来,出现坍塌、变形等现象,进而导致地面沉降。 AIt;~x
0t -=*7w%
  3.2 地面沉降发生的原因分析 8-FW'bA
#* Iyvx
  3.2.1 土层的沉降原因分析 ~-#8j3 J;
)J1xO^tE
  (1)土层自身的特点:天然土体一般是由矿物颗粒构成骨架体,孔隙水和气体填充骨架体而组成的三相体系。饱和土由土颗粒和水组成,土颗粒之间存在胶结物,有些没有粘结。但是它们都能传递荷载,从而形成传力骨架,叫做土骨架。外载荷作用在土体上,一部分由孔隙水承担,叫做孔隙水压力,另一部分则由土骨架承担,就是有效应力,对引起压缩和产生强度有效。孔隙水压力可以分成两部分,一个是静水压力,在荷载施加之前就存在,一个是超孔隙水压力,由外载荷引起。土体的变形是孔隙流体及气体体积减小、颗粒重新排列、颗粒间距离缩短和骨架体发生错动的结果。粘性土有一定的厚度,水总是在土层透水面先排出,使孔隙压力降低然后向土层内部传递。这种孔压力降低的过程,一方面取决于土的渗透性,另一方面取决于在土中的位置。软粘土的渗透系数很低,固结过程很长。土体受外力后,土粒和孔隙中的流体均将发生位移。当建筑物通过基础将压力传递给地基后或者土层下部通过土石方开挖而失去支承,土体内部将发生应力变形。从而引起地基下沉或地表下沉。 BZk0B ?
.]ZMxDZ
  (2)施工方案的选择:预防沉降的发生,进行正确的、可靠的支护是十分重要的。当支护方法不当或者失效的时候,难以使土层处于稳定状态,土层将失去稳定性,进而会导致地层沉降 "/{H=X3was
共1条评分
幽阁雅筑 土币 +30 2008-03-23
离线ty87936452
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-23
不可多得的资料!谢谢!!
离线phdsxc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-25
不知资料在哪里下载?
离线hr9611015
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-27
该文的核心部分(控制技术)为什么不发上来呢?
共享知识,共同进步!!
离线hr9611015
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-27
请楼主把重点部分也发上来,谢谢了
共享知识,共同进步!!
离线songyun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-18
很有用的资料,感谢~~
离线lovejunchang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
慢慢来
