  • 2446阅读
  • 8回复
AutoCAD技术在隧道施工中的运用 [复制链接]
离线yyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-23
序言 CRvUD.D
$[iSZ;
  随着AutoCAD技术的不断深入到建筑工程施工技术管理中,AutoCAD软件已不再是单纯的绘图工具了,而是可以用来指导工程施工管理的管理软件。在建筑施工中,会遇到许多的不规则的构筑物,而这些不规则的构筑物在施工、放样、工程量计算、工程资料的收集、整理等施工过程中存在许多问题,运用传统的施工技术在处理这些问题上将花费大量的人力、物力和时间而精度和效果难以满足现代工程建设的需要。AutoCAD技术的运用,传统工艺存在的问题均可以迎刃而解,并且可以达到事半功倍的效果。隧道就是这样的一个不规则的构筑物,我单位承建的隧道工程,就很好的把AutoCAD技术运用在隧道施工、放样、工程量计算、工程资料的收集、整理中去,从而节约大量的时间、物力和财力。现就将我单位施工的云南小磨高速公路曼么新寨隧道施工技术与AutoCAD技术相结合的管理模式做以下的说明。 }zi:nSpON
2-i>ymoOS
2 AutoCAD技术与隧道施工 U@dztX@u
b(dIl)Y4 :
  2.1. AutoCAD技术与施工放样 r# 5))q-
ygr[5Tl
  隧道施工中各种工序衔接紧凑,平行作业、交叉施工的工程很多,且洞内作业面狭小,如排风不畅,空气质量差,红外线测量仪器反射信号太弱,往往无法进行测量工作。测量工作在隧道开挖施工中非常重要,它控制着隧道开挖的平面、高程和断面几何尺寸,关系到隧道的贯通。为满足测量工作需要,需选择关键工序工作面污染小的时间,停止一些次要工序,提前加大排风来满足测量工作条件。若测量工作占用时间过长,将直接影响工程进度和经济效益。如何及时、准确的提供测量成果,使用的仪器和方法便成了重要因素。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,经济效益不能得到很好的体现。如果采取人工手绘断面图来确定洞身断面尺寸,由于隧道结构形式为封闭式曲墙衬砌,人工绘图有一定的难度,而且数据不能够直接得到,量取的精度不高,不能满足施工的需要,而充分利用AutoCAD技术,根据隧道具体的衬砌结构类型,确定隧道洞身断面的具体尺寸。在施工时,只需要用卷尺量水平距离就可以确定洞身开挖尺寸了。这样就节约了大量的时间和金钱。具体做法如下: 3Xaw
8 ~.|^no
  ①、根据衬砌类型来划分隧道开挖尺寸。由于本隧道由拱墙和仰拱两部分组成。根据以往的施工经验,控制好这两部分的开挖尺寸就能够满足隧道洞身开挖要求。对拱墙这部分结构,按照垂直于设计中线方向每0.5米一个尺寸确定开挖宽度;对仰拱这部分,按照垂直于设计基线方向每1米一个尺寸确定开挖高度。从而组成一个开挖尺寸断面,具体开挖尺寸,可运用AutoCAD绘制出相应的衬砌断面,然后运用AutoCAD的属性特征命令查出响应的数据,或者用AutoCAD标注命令在相应的衬砌图上标注开挖数据。(只是其中的一种衬砌模式)所示,施工时结合隧道中线高程、曲线要素及AutoCAD作图控制的断面尺寸控制洞身开挖断面,就能够很好地解决隧道洞身开挖尺寸精度不够出现的超挖、欠挖现象。 rxQn[
-crKBy
  ②、隧道初期支护中所用到的工字钢,也需要AutoCAD技术来放样确定它的顶进尺寸。由于作业时采取的弯曲机两轴之间的间距为1.95米,根据不同衬砌类型来确定顶进尺寸,(只是其中的一中衬砌模式)所示。 OwrzD~
y\b.0-z
  2.2. AutoCAD技术与工程量计算 |D%i3@P&ZR
PA;RUe
  由于隧道是由几个大小半径不一的圆组成的一个封闭式曲墙,在工程量的计算、复核时,采用传统的方法需要很长的时间,并且计算结果很难让人信服,难以满足现代工程建设计量的需要。利用AutoCAD技术根据下面的方法就能圆满地解决这个问题。 E_]L8UC;m
r'M|mQ$s>
  ①、洞外土石方数量的复核:根据测量工程师现场测回的原始地面线数据,利用AutoCAD技术绘出原始地面线(洞口段一般按照5m一个断面复核设计数量),然后根据里程桩号,戴上相应的结构物断面与原始地面线形成一个封闭的断面,利用AutoCAD特有的功能——面积查询命令求得该断面面积;或者用多段线命令绕封闭的断面一圈,然后利用AutoCAD软件中的特征查寻功能,就可以求得该断面面积;利用查出的断面面积就可求得相应的里程段内的土石方数量。 /w{DyHT
>(Jy=m?
  ②由于隧道处于不同的围岩地质范围内,其衬砌结构就划分为不同的类型,而不同的类型其工程量就发生相应的变化。所以在计算工程量时就需要利用AutoCAD把隧道的各种衬砌断面画出来。根据计算的需要,画图时要注意绘制不同的块,方便求得所需要的有关数据。一般可在绘制好的图上利用PLINE命令把需要求的面积周边围成一个封闭的圈;或者在绘制好的图上利用PLINE命令把需要求的不规则线段重新描一次,然后利用AutoCAD软件中的特征查寻命令,就可以求得该块的面积或者不规则线段的长度,从而达到计算不规则构筑物工程量的目的。这种方法计算的面积或线段的长度十分准确(只是其中的一种衬砌模式)所示,能够满足工程量的计算及工程台帐的建立的需要。 #r; ' AG
共3条评分 ,土币+43
angelababy 土币 +3 - 2012-04-07
幽阁雅筑 土币 +30 2008-03-23
yuanap 土币 +10 2008-03-23
离线aoliang107
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-23
hao 精辟
心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日
离线zhutengjun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-23
AutoCAD技术在隧道施工中的运用
123
离线l666
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
谢谢谢谢!!!!!
离线rongs729
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-23
谢谢 收下乐!!
离线sishiqi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-25
好东西,很精辟
离线sunlizhu208
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-07
不错谢谢了
离线miaoqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-04
meiyoufujianya?
离线angelababy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-07
在哪下呀,我怎么找不到
