指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 P#0_
引言 +X?jf.4
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 `C()H@;
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 .DX#:?@4@Y
1.树立地质环境是变化的观念 +amvQ];?Q8
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 awawq9)Y
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 *PI3L/*
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 ^Uf`w7"iY
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 h\dIp`H
我们目前从事的评估工作主要集中在长大线状铁路工程、公路工程等,线状工程可能横跨多个地貌单元,其间地形起伏变化很大,地层岩性复杂多变,区域地质构造差异大。不同的地貌单元,地质环境条件差异很大,因此地质灾害发育程度及危险性是不同的。相对场地评估而言,线状工程的评估工作相对复杂一些。场地评估可以按部就班分灾种进行评估,在报告章节安排上按“技术要求”进行,显得主次分明,重点突出。但是对于线状工程来说,因为同一灾种在不同地段发育,前后可能相差数十至数百公里。而地质环境条件可能相差也较大,诱发灾害的主要因素可能也不同。如果仍按灾种进行评估,在章节上难以安排,在里程顺序上前后跨度大,来回跳越,不利于评述。因此在线状工程评估中,采取逐段或分工程来评估是行之有效的方法。这样可以避免行文前后交错、重复及结论不清晰等弊病,同时对地质环境条件简单、地质灾害不发育的地段,评估工作可以简化,而把主要精力、重要篇幅放在地质环境条件复杂的地段,以作到重点突出、条理清晰、结论明确。
h!Q>h7
3.对评估对象的重新认识 %*/[aq, #
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 'v,W
gPe
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 =DCQ!02
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 ydFY<Mb(o
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 >:xnjEsi$/
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 hlVP_h"z
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 K
l4",
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 $K iMu
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 kQb0pfYs
5.加强第四系地层特征的调查 *\`C!r
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 jsG9{/Ov3
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。
[:k'VXL
6.水库水位淹没区应加强水位动态变化的调查 hh?'tb{
对于可能失稳的斜坡,除了地形具备的前提条件外,水应该是其稳定性的决定因素。在水库淹没区,水位的动态变化将严重影响斜坡变形的稳定性。水位的动态变化,一方面是指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 ,S8Vfb &
引言 1dq.UW\
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 Rsulp#['
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 p<+]+,|\~:
1.树立地质环境是变化的观念 f*I5m=
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 tyDtwV|
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 )CmuC@ Q"
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 K1hw'AaQ
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 OYzJE@r^
我们目前从事的评估工作主要集中在长大线状铁路工程、公路工程等,线状工程可能横跨多个地貌单元,其间地形起伏变化很大,地层岩性复杂多变,区域地质构造差异大。不同的地貌单元,地质环境条件差异很大,因此地质灾害发育程度及危险性是不同的。相对场地评估而言,线状工程的评估工作相对复杂一些。场地评估可以按部就班分灾种进行评估,在报告章节安排上按“技术要求”进行,显得主次分明,重点突出。但是对于线状工程来说,因为同一灾种在不同地段发育,前后可能相差数十至数百公里。而地质环境条件可能相差也较大,诱发灾害的主要因素可能也不同。如果仍按灾种进行评估,在章节上难以安排,在里程顺序上前后跨度大,来回跳越,不利于评述。因此在线状工程评估中,采取逐段或分工程来评估是行之有效的方法。这样可以避免行文前后交错、重复及结论不清晰等弊病,同时对地质环境条件简单、地质灾害不发育的地段,评估工作可以简化,而把主要精力、重要篇幅放在地质环境条件复杂的地段,以作到重点突出、条理清晰、结论明确。 _+. t7q^
3.对评估对象的重新认识 u,pm\
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 mA."*)8VNg
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 @Yg7F>s
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 ::R^ w"
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 55I>v3 w
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 lt*k(JD
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 5FzRusNiA
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 I)x:NF6JO
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 <V,?!}V
5.加强第四系地层特征的调查 l&rDa=m.J
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 lz*PNT{E
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。 :X!(^a;]
6.水库水位淹没区应加强水位动态变化的调查 }iC~B}
对于可能失稳的斜坡,除了地形具备的前提条件外,水应该是其稳定性的决定因素。在水库淹没区,水位的动态变化将严重影响斜坡变形的稳定性。水位的动态变化,一方面是指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 :@/fy}!
引言 pqs)ueu
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 }/LYI
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 I*ej_cFQ^
1.树立地质环境是变化的观念 _c&*'IY[V
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 4EpzCaEZ
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 ^d"J2n,7L
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 oaKf{$vg
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 ;L[9[uQ[C
Ntqc=z
3.对评估对象的重新认识 w(yU\
N
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 qYh,No5\;t
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 j@ "`!uPz
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 bXW)n<y
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 8iCIs=06
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 cC[n~OV
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 k@~-|\ooG
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 MJb = +L
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 wx!*fy4hL
5.加强第四系地层特征的调查 7^; OjO@8
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 ) &9=)G
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。 N!v@!z9Mu
6.水库水位淹没区应加强水位动态变化的调查 2eK\$_b_
对于可能失稳的斜坡,除了地形具备的前提条件外,水应该是其稳定性的决定因素。在水库淹没区,水位的动态变化将严重影响斜坡变形的稳定性。水位的动态变化,一方面是指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 y((_V%F}
引言 WY,t> 1c
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 .~8+s.y
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 :+5afv}
1.树立地质环境是变化的观念 {aL$vgYT1
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 :}-u`K*
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 yI%>
w4Z
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 EzyIsp> _
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 <d^7B9O?&w
我们目前从事的评估工作主要集中在长大线状铁路工程、公路工程等,线状工程可能横跨多个地貌单元,其间地形起伏变化很大,地层岩性复杂多变,区域地质构造差异大。不同的地貌单元,地质环境条件差异很大,因此地质灾害发育程度及危险性是不同的。相对场地评估而言,线状工程的评估工作相对复杂一些。场地评估可以按部就班分灾种进行评估,在报告章节安排上按“技术要求”进行,显得主次分明,重点突出。但是对于线状工程来说,因为同一灾种在不同地段发育,前后可能相差数十至数百公里。而地质环境条件可能相差也较大,诱发灾害的主要因素可能也不同。如果仍按灾种进行评估,在章节上难以安排,在里程顺序上前后跨度大,来回跳越,不利于评述。因此在线状工程评估中,采取逐段或分工程来评估是行之有效的方法。这样可以避免行文前后交错、重复及结论不清晰等弊病,同时对地质环境条件简单、地质灾害不发育的地段,评估工作可以简化,而把主要精力、重要篇幅放在地质环境条件复杂的地段,以作到重点突出、条理清晰、结论明确。 yjO7/<2
3.对评估对象的重新认识 [vi4,'wm
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 Po_OQJ:bd
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 D6]$P%t9
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 D7.P
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 pxbNeqK@p
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 vP4Ij
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 s,k1KTXg<B
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 IX(yajc[~M
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 M~Slc*_%
5.加强第四系地层特征的调查 g#:XN
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 vz:0"y
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。 g?VME]:
6.水库水位淹没区应加强水位动态变化的调查 Psa8OJan
对于可能失稳的斜坡,除了地形具备的前提条件外,水应该是其稳定性的决定因素。在水库淹没区,水位的动态变化将严重影响斜坡变形的稳定性。水位的动态变化,一方面是指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 kziBHis!
引言 OT[m
g4&
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 .g#=~{A
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 7`/qL "
1.树立地质环境是变化的观念 rrWk&;?
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 ]aRD6F:L
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 qWpC e*C
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 &V3oW1*W
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 ) T1oDk
我们目前从事的评估工作主要集中在长大线状铁路工程、公路工程等,线状工程可能横跨多个地貌单元,其间地形起伏变化很大,地层岩性复杂多变,区域地质构造差异大。不同的地貌单元,地质环境条件差异很大,因此地质灾害发育程度及危险性是不同的。相对场地评估而言,线状工程的评估工作相对复杂一些。场地评估可以按部就班分灾种进行评估,在报告章节安排上按“技术要求”进行,显得主次分明,重点突出。但是对于线状工程来说,因为同一灾种在不同地段发育,前后可能相差数十至数百公里。而地质环境条件可能相差也较大,诱发灾害的主要因素可能也不同。如果仍按灾种进行评估,在章节上难以安排,在里程顺序上前后跨度大,来回跳越,不利于评述。因此在线状工程评估中,采取逐段或分工程来评估是行之有效的方法。这样可以避免行文前后交错、重复及结论不清晰等弊病,同时对地质环境条件简单、地质灾害不发育的地段,评估工作可以简化,而把主要精力、重要篇幅放在地质环境条件复杂的地段,以作到重点突出、条理清晰、结论明确。 *N r|G61
3.对评估对象的重新认识 5jQP"^g
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 Fdw[CYHz
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 ."X~?Nk
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 xdM#>z`;
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 hN53= X:
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 h n|E<
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 #[W[|m
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 UT~2}B9fc
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 E,fp=.
5.加强第四系地层特征的调查 @qDrTH]5
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 K)+l 6Q
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。 ?GarD3#A
D.o|($S0
对于可能失稳的斜坡,除了地形具备的前提条件外,水应该是其稳定性的决定因素。在水库淹没区,水位的动态变化将严重影响斜坡变形的稳定性。水位的动态变化,一方面是指动态变化的幅度,另一方面是指动态变化的速度。幅度越大,速度越快,对斜坡的稳定性的破坏作用越显著。当水位较高时,水压力相当于斜坡前缘的反压力,对斜坡的稳定性起到一定的支撑作用,而当水位下降时,除了失去了部分支撑力外,土体内的孔隙静水压力、动水压力均对斜坡的稳定性构成了破坏因素。尤其在水位下降迅速时,孔隙水压力来不及及时排出,这种影响将更加突出。在水库淹没区,应详细搜集水库动水位的变化幅度及可能的变化速度。同时在对边坡稳定性进行评估时,也应注意地质条件是逐渐变化的。这主要表现在,水库水位的上涨、下落的交替、往复循环等作用,对斜坡岩土体的结构构成破坏作用,这种作用随着时间的推移形成累积效应,会进一步破坏斜坡的稳定性,增大了斜坡失稳的危险性。地质灾害危险性评估应注意的几个问题 5Nb_K`Vp*
引言 ehusI-q
1999年12月,国土资源部发布了《关于实行建设用地地质灾害危险性的通知》(国土资发[1999]392号文),从此,在地质灾害易发区,对所有新建项目在项目报批和征用土地前,要求必须进行建设用地地质灾害危险性评估工作。随着该项工作的进一步开展,相关的技术要求及评估技术也逐渐得到了完善。2003年11月24日,国务院正式颁发了《地质灾害防治条例》(国务院令第394号),从2004年3月1日起正式实行。为进一步贯彻条例和《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,国土资源部于2004年3月25日重新颁发了《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号文)。其中,《地质灾害防治条例》第二十一条规定:“在地质灾害易发区进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,……。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”因此,地质灾害危险性评估工作正式进入法制化轨道。 |w2AB7EU
为了适应评估工作的新需要,国土资源部随通知下发了新的技术要求。新的技术要求内容更加详细、可操作性更强,但同时对评估工作的技术工作量的投入、评估方法的规范化、评估内容的细化以及评估报告的质量和图件的信息量等提出了更高的要求,也进一步强调了对评估报告的备案、评估结论的可靠性及质量终身制的法律约束性。 }#x3IE6'
1.树立地质环境是变化的观念 g)A0PvEu
在地质灾害评估工作中,一定要树立地质环境是不断变化的观念。地质环境条件是各种地质灾害发生、发展的基础,是产生地质灾害的内因,而各种地质外营力和人工活动是产生地质灾害的外因或诱因。同时各种地质外营力和人类工程活动又不断地对地质环境进行着改造,尤其是人类工程活动对地质环境的改变,往往是导致地质灾害发生的主要因素。因此,为了达到防灾减灾的目的,在工程建设前期进行地质灾害危险性评估工作,并根据评估结论及措施意见采取工程措施和预防,可以起到事半功倍的效果。但是地质环境条件是不断变化的,现状条件下没有地质灾害,但随着环境条件的变化或恶化,仍有可能发生地质灾害。 fB96Q
地质环境条件的变化,重要的一条就是各类岩土体的风化作用。对崩塌危岩来说,切割岩体的裂隙不断经受水流冲蚀、植物根劈、卸荷、冰劈及温度变化等一系列的物理力学作用,随着时间的推移,原来完整的岩体有可能逐渐成为裂隙岩体,裂隙张开度小的逐渐变大,没有贯通的发展成贯通状,进而发展为危岩崩塌灾害。对斜坡体来说,人类工程活动在前缘不恰当地削坡或在后缘堆载,可能会加剧斜坡体的失稳变化。 mv.I.EL
其次显著的是人类工程活动,不可避免地改变着地表水和地下水的迳排条件。地表水及地下水在被打破原来平衡的基础上,要重新寻求平衡,在这一过程中就有可能改变某一地质体的存在状态。众所周知,崩、滑、流等地质灾害的发生,无不受水的制约。同时,更应注意的是地表水及地下水达到平衡的过程,往往需要1至2个水文年才能完成。为了更客观地反映地质环境条件,也是为了达到自我保护的目的,在危险性评估中一定要说明地质灾害发生的条件的可变性。 RG3G},Q
2.对线状工程宜采取逐段或分工程来评估 @>IjfrjV
我们目前从事的评估工作主要集中在长大线状铁路工程、公路工程等,线状工程可能横跨多个地貌单元,其间地形起伏变化很大,地层岩性复杂多变,区域地质构造差异大。不同的地貌单元,地质环境条件差异很大,因此地质灾害发育程度及危险性是不同的。相对场地评估而言,线状工程的评估工作相对复杂一些。场地评估可以按部就班分灾种进行评估,在报告章节安排上按“技术要求”进行,显得主次分明,重点突出。但是对于线状工程来说,因为同一灾种在不同地段发育,前后可能相差数十至数百公里。而地质环境条件可能相差也较大,诱发灾害的主要因素可能也不同。如果仍按灾种进行评估,在章节上难以安排,在里程顺序上前后跨度大,来回跳越,不利于评述。因此在线状工程评估中,采取逐段或分工程来评估是行之有效的方法。这样可以避免行文前后交错、重复及结论不清晰等弊病,同时对地质环境条件简单、地质灾害不发育的地段,评估工作可以简化,而把主要精力、重要篇幅放在地质环境条件复杂的地段,以作到重点突出、条理清晰、结论明确。 ,rI
3.对评估对象的重新认识 FBAC9}V"
在《地质灾害防治条例》中明确规定,评估的灾种主要为由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。也就是说,评估工作的对象主要是上述提到的六大灾种。但是在六大灾种之外,某些区域某种特殊土的特殊性,可能成为区域内的主要地质问题,也可以将其作为评估的对象之一。比如黄土地区的黄土湿陷性、冻土地区的冻土、膨胀土、风沙等。但应注意的是,应将特殊地质问题可能造成的灾害作为评估对象,而非特殊地质问题本身。 } XU:DE
黄土地区,由于黄土的特殊性质,其水稳性差,抗冲蚀能力弱,往往形成较强的塑源侵蚀、侧蚀,并可能形成暗埋的成串珠状落水洞,进一步发展一旦条件成熟会形成地面塌陷,给各类工程造成安全隐患。因此,湿陷性黄土地区应重视由于湿陷性可能引起的地面塌陷灾害。在进行危险性评估时,可以将黄土的湿陷等级及湿陷类型在环境地质条件章节中,加以较详尽的描述,而将可能引起的地质灾害归类在地面塌陷灾种内进行现状评估、预测评估及综合评估。并且应重点在预测评估中,对由于工程修建可能引起水文条件变化,进而引发黄土湿陷的可能性及危险性进行重点评估。其他如冻土地区冻土引起的冻胀融沉、沙漠地区风沙引起的风蚀沙埋及软质岩土体地区洪水引起的岸坡冲蚀等,也应作为某一区域内的一个特殊灾种来进行评估,以适应我国各地地质条件发育的差异性和特殊性,也才能确保评估工作的全面性。 kV3j}C"
4.地质环境条件应重点叙述与灾害有关的条件 E@6r{uZ#
在以往的评估报告中,地质环境条件的描写,往往存在着对所有地质条件的简单罗列现象。这种叙述方式,首先是缺乏针对性,没有重点,其次是缺乏目的性。地质环境条件叙述的目的,就是为后续的地质灾害的现状评估、预测评估及综合评估来作铺垫,如果对地质灾害的发生、发展没有影响的地质因素,尽可以简略或省略,而对地质灾害的发育起控制作用的地质因素,则应着重描写。 $tHwJ!<$&
崩塌地段,除应描述地形条件外,应对切割岩体的各种结构面特征加以重点描述。这些结构面的特征及其组合形态决定着危岩体的稳定、发展及失稳方式,同时也就决定着崩塌的危害程度和危险性。 Iq]6]
对地形条件的叙述中,坡体的坡高、坡度及坡长是控制其稳定性的客观条件,所以应对这三大要素进行重点描述。对层状岩体分布地段,则应重点叙述其产状及结构面的产状组合,其优势结构面产状与自然坡要素的关系,重点关注优势结构面倾向与坡面一致且倾角小于自然坡度的地段。 m tQ{6u
断层往往是崩塌、滑坡灾害发生、发展的控制因素,但不同性质的断层带,崩塌、滑坡发生的差异是较大的。张性断裂带由于岩土体张裂隙发育,同时富含地下水,往往是崩塌、滑坡的多发地段,而压性断裂带则相对较少。但值得注意的是,区域性大断层,在地质历史时期,往往是多期活动的,而且其活动性质也可能发生过交替变化,最晚一期的活动性质往往决定着断层带的性质。对断层带的描述应重点描述断层性质、活动性及富水情况。 $jm<'
众所周知,地质灾害的发生与地下水的活动有着千丝万缕的关系。在对水文地质条件的叙述中,应重点描述含水层性质、地下水补给来源、迳流、排泄条件,而对其水化学类型及侵蚀性则应简略。在气象条件叙述中,应重点搜集降雨量、降水强度等资料,尤其应重点搜集一次最大降水量及持续时间、一天最大降水强度、一小时最大降水强度及十分钟最大降水强度等数据。 j.<:00<
5.加强第四系地层特征的调查 S@9w'upd
地质灾害的发生、发展,大多数与第四系地层有关。第四系地层的主要特征是决定灾种、规模、稳定程度的决定因素。因此,应加强对第四系地层特征的调查,尤其是密实度、均匀性及胶结状况、含水情况等特征,应重点加以叙述。 txj wZ_p
第四系地层中,冲积层一般发生地质灾害的可能性较小,主要原因是地形不具备产生地质灾害的前提条件。除非冲积层具有某种诸如湿陷性、膨胀性等特殊性质,应在地质环境背景章节中重点对其特殊性进行叙述,除此之外,由于其不会发生、发展地质灾害,因此在叙述中完全可以忽略或简略。而其他成因的地层,则是地质灾害发生的多发地层。尤其是斜坡地段沉积的残、坡积层,山前陡缓交界处分布的坡、洪积层等。对残坡积层在调查中应重点查明其物质组成、颗粒大小、均匀程度、密实程度,是否有胶结现象,是否含水,下伏基岩面或稳定地层的起伏情况等都是斜坡稳定性的决定因素,对它们诸因素特征的描述要有针对性和目的性。而对在现状条件下已经发生的地质灾害体,诸如崩塌岩堆体、滑坡体或洪积扇等第四系地层的描述,不言而喻是要作为重中之重的,因为对它们诸特征的调查,是评价其稳定性和危险性的基础。 a#YuKh?
6.水库水位淹没区应加强水位动态变化的调查 <9ePi9D(
