  • 36822阅读
  • 19回复
[热点探讨]地基土必须经过钎探才能验槽吗? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-26
1、基底为卵石或漂石层无法钎探或钎探工作量极大如何办? ^ ~, ndH{
2、若钎探击穿承压水顶板怎么办? zfirb
3、钎探应该分几步钎探? R|$[U
哪些情况必须钎探而哪些情况必须不得钎探呢?钎探的重要意义是何呢?
离线laizhe
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
虽然我对这些不太懂,但相信楼主的东西是好东西,顶一下!非常感谢楼主哟!
微微一笑,大家同乐。
离线房圣啄
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-15
离线郭书泰
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-16
总问题:地基土必须经过钎探才能验槽吗?答:地基土并非必须经过钎探才能验槽,即验槽是必须的一个建设程序,但是否钎探则应视具体情况而定。 t3pZjdLJd
  遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: :jBZK=3F>
  (1)  持力层明显不均匀; (QhG xuC
  (2 )浅部有软弱下卧层; *1\z^4=a]
  (3 )有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;  ht2 f-EKf{
  (4) 勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 7t ZW^dF
W]Y@WKeT
在这里有必要解释一下,“钎探”的叫法不准确,应称“轻型动力触探”,因为“钎探”的钎径、钎头、落距并无一个规范的、普遍认可的一个制作标准和工艺流程,而国标已将“轻型动力触探”标准化,详见现行国标岩土工程勘察规范。 t'dHCp}
GSC{F#:z
(D0C#<4P
问题1、基底为卵石或漂石层无法钎探或钎探工作量极大如何办?    答:遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探: ?]s%(R,B5
  (1)  基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时; 3fm;r5
  (2)持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。 A*rZQh b[
   '`9%'f)
  显然,基岩、以建筑垃圾为主的杂填土也可不进行轻型动力触探。 -)4uYK*
    3%_ 4+zd
2、若钎探击穿承压水顶板怎么办?  答:详见上题答案(1)。 o`b$^hv{A
3、钎探应该分几步钎探?  答:最少4步(1.2m),最多7步(2.1m)。具体应视触探点的排列方式和基槽宽度综合确定。 KbXbT
问题:哪些情况必须钎探而哪些情况必须不得钎探呢?钎探的重要意义是何呢? &t~zD4u B
    答:第一问得答案详见总问题和问题1之答案。 dFd lB `L
    轻型动力触探(“钎探)作用主要有3个:(1)验证不均匀的程度;(2)探查浅部软弱层的厚度;(3)复核持力层的承载力。 <9ePi9D(
   我曾参加国标《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的编写,此部分内容是由我起草的,所以比较熟悉。 不知大家对回答是否满意,欢迎讨论。  W+8BQ- 2
  最后,我想说,“土”工提的问题非常好,好在非常具有实用性、普遍性,有很强的实用价值。在此表示我极大的敬意。
[ 此贴被郭书泰在2008-04-16 11:45重新编辑 ]
共4条评分 ,土币+1
zk929929 土币 +1 - 2022-12-26
陈杰 鲜花 +10 感谢! 2010-07-21
黑白 鲜花 +1 - 2008-04-16
离线twz5593
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
Re:地基土必须经过钎探才能验*吗?
我很少见过验*时进行钎探的,最多就是勘察人员在*底走走看看,偶尔用锹铲一下。有的人连*底都赖的下,就站在坑边看看,就OK
离线freechan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-21
Re:地基土必须经过钎探吗?
1、基底为卵石或漂石层无法钎探或钎探工作量极大如何办? caGML|DeI
在砂卵石地区,钎探在实际过程中做了相应的改善,用重锤在人工控制一定落距打入钢筋记录击数,此法只能做简单参考。
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-22
Re:地基土必须经过钎探才能验*吗?
郭工说的很详细,具可操作性。我略作补充: _Wm(/ +G_|
在广西不少地方, 多有土洞发育,土质在空间上性质变化较大,因而钎探显得很重要,目前大部份钎探还是锤击式的,通过发现局部锤击数突变的地方来发现软弱夹层,有些工程也开始采用轻便触探进行验*,这可直接查表取承载力。在有些场合,比方说通过钻探后估计4、5米深度范围内土洞发育可能性很高,因深度较大且布的点数较密,钻探、轻便触探显得不那么方便,那么也常用一种“冲钎”来探查,探查深度一般为5米,甚至更深。以前我做过一个工程,因局部土质软弱,厚度约0.4m,深度约5m,标贯击数极低,根据经验判断土洞发育可能性很高,建议业主加密钎探,但业主没验*就把楼做上去了,结果楼到第五层准备封顶时,土洞突然发育至地面,在地表形成串珠状塌坑,最大坑的直径有3~4m,陷下去有2~3m。后来处理该处,灌了200T水泥,好在楼是框架结构,还保住了。 F5<"ktnI
p.@0=)
冲钎的做法,在检验点处挖一铲成个小坑,放点水,用12~14mm的螺纹钢筋慢慢冲下去,遇土洞和软弱土层时手感是很明显的,实际操作也很快,半个钻头左右可得一个点。 BO?mQu~
"L9C
注:上面的*是基坑验CA0的CA0字,网页居然说这个字眼是不良字眼。。。
离线xiyou
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-20
钎探就是轻型动力触探?
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-27
回 楼主(土老帽) 的帖子
请老帽仔细学习GB50202-2002附录A,你是在考验我们呢还是。。。?
听君一席话,胜读十年书。
离线mjehovah
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-27
Re:Re:地基土必须经过钎探才能验*吗?
引用第4楼twz5593于2008-05-21 16:27发表的 Re:地基土必须经过钎探才能验*吗? : ML=hKwCA
我很少见过验*时进行钎探的,最多就是勘察人员在*底走走看看,偶尔用锹铲一下。有的人连*底都赖的下,就站在坑边看看,就OK :*mA,2s
4y|xUO:
有的,尤其是大点的项目。 Aivu%}_|
修个小商店,4楼5楼的,就很少了。
离线zzq73
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-29
我们这边在岩溶地区以红粘土作为地基持力层时,勘察报告建议一般有一条“建议基坑(槽)开挖时采取保湿措施和沿基底进行扦探工作,以进一步查明红粘土有无存在隐伏土洞的可能性,确保地基、基础安全和稳定。”如果没有这条,审图机构一般也会要求加上,但具体情况大部分业主没有进行钎探工作
离线wswl0303
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-05
请各位专家再补充一下钎探后对应的承载力关系是怎样的
求知
