  • 1823阅读
[求助]滑坡涉水 用钻孔桩配筋不够 [复制链接]
离线ching693
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-20
       刚毕业,在做一个滑坡的设计,遇到点问题,求助下有没有其他的支挡方案。(已采用回填反压) ~CRr)(M
剖面如图,滑面以上为素填土,比较厚,最下面钻孔处有13.8m厚;下面依次为粉质粘土,粉砂质泥岩,砂岩。整体下滑力1320kN/m,由于涉水,不能采用挖孔桩,用钻孔桩时取2.2m桩径的圆桩(30m长),用理正计算后,截面抗剪不足,需要的纵筋面积很大,即使用双排桩还是不行,求助各位大大,给点意见。 b5YjhRimS
离线ayurveda
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
素填土内的水位是什么样的你好好研究一下,看看水会不会那么高 JH2?^h|{
如果力大,可在单个截面几个位置将滑体切割支挡
离线laotumu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
      1,图太模糊,看不清楚。 R!xs;|]
   2,现在的图示状态是滑前状态?还是滑后状态?是不是已大致稳定? bG +p
   3,计算参数是如何?最好用“反算法”对照一下。
离线soiltec
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
楼主辛苦了
离线ching693
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-22
整体问题不大,主要是上面一个土质的圆弧滑动,已滑,恢复后下滑力200左右,用了1.25*1.5的抗滑桩计算出还可以,用格构锚杆不行,5排的话锚杆最长有30m
