  • 2945阅读
[请教]审查意见条款讨论,求大侠意见? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-27
1。当同一层土,液性指数为-0.5~0.25,如何划分塑态?是按平均值呢还是标准值,还是按所有指标笼统划分? lK2=[%,~
2。颗粒成分为:粒径>2mm大于50%,磨圆度呈圆状,定名为圆砾呢还是混合土? iTu~Y<'m
3。一期、二期工程,场地相连,能看作是同一场地吗?水和土腐蚀性分析能不能相互利用? c|2+J :}p
4。一般性勘探孔是指什么孔?按什么划分?静力触探孔是不是一般性勘探孔? nQm (UN
5。野性指数为负值时,如何参与统计? %s;=H)8
6。标准贯入修正击数、统计结果必须取整吗?
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-14
渴望回答 N2Q b+
渴望回答 :RG=3T[
渴望回答 z[?&bF<|
很强烈
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-02
1、一般来说,液性指数为负值,应取0。然后参与统计。 Wi"3kps q
2、指标的离散型太大,应分析原因,是分层不合理还是试验方法的问题。应为粘性土如果分层合理不会出现液性指数离散太大的。 I*`;1+`
3、不能看做同一场地。一次性做完的可以算作一个场地。二期只能算是临近工程资料。 d cG)ql4d
4、标贯不必修正。你可以问:标贯击数必须是整数么?呵呵,这个问题可是很难啊 87p tab@
听君一席话,胜读十年书。
离线jzws78
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
2、4、6、问题问的太没水平了。
