一个土建工程师应掌握的基本数据 FTh/1"a
本文从其他地方转过来,大家可以参考: /t04}+,e^
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: Q[.d
\4|osZ0y
1、多层砌体住宅: ^,#MfF6
钢筋:30KG/m2 V4. }wz_Y
砼:0.3~0.33m3/m2 "|GX%>/
2、多层框架: \eCQL(_
钢筋:38~42KG/m2 SJO^.[
砼:0.33~0.35m3/m2 yHmNO*(
3、小高层11~12层: ui&^ m,
钢筋:50~52KG/m2 tC&jzN"
砼:0.35m3/m2 ]g]~!":
4、高层17~18层: |DUOyQ
钢筋:54~60KG/m2 {^@qfkZz^
砼:0.36m3/m2 Es&'c1$^s
5、高层30层H=94米: G3D!ifho.#
钢筋:65~75KG/m2 2f2.;D5g_'
砼:0.42~0.47m3/m2 qb PC5v
sDS0cc6e
6、高层酒店式公寓28层H=90米: J5zu}U?
钢筋:65~70KG/m2 `7Dj}vVu
砼:0.38~0.42m3/m2 $+n5l@W
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间; i> PKE.
i&Me7=~
以上数据按抗震7度区规则结构设计 }-PV%MNud
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 R 5Cy%
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 84c[ Z
2、模版面积占建筑面积2.2左右 8 O.5ML{
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 7jPn6uz>w
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 TnLblkX
三、施工功效 :Oc&{z?q
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 0E`6g6xMS
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块 (*G'~gSX
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块 aFDCVm%U|
4、瓷砖15平米
++CL0S$e
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 h5ZxxtGU
四、基础数据 tVHQ$jJY%
1、混凝土重量2500KG/m3 ^ oh%Ns
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d zfA"xD
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 u4~(0
4、石子重量2200KG/m3 IWnyqt(k
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) ,QHn} 3fW
6、一立方米空心砖175块左右 k(wJ6pc
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 ~p$ncIr2Q
Cgn@@P5ZC
W4S]2P>T
建筑程序歌2007-10-2 16:05:03 oI9-jW
^" 4u1
要想建设效果好, 选择队伍要招标。 u\@L|rh
中标以后订合同, 免得约束无依照。 HE*P0Yf=
协议内容应详尽, 权利义务与违约。 wi S8S{K5
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。 fj[tm
施工单位做“两算”, 人工机械和材料。 [KsVI.gn
施工现场先平整, 线外两米要接牢。 ZowPga
找好方位来放线, 按着规定挖地槽。 EK}QjY[i
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。 7J$Yd976
基础部位有洞口, 具体位置图示标。 D,SL_*r{
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。 '?b.t2
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。 ?sbM= oo
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。 8zH/a
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。 % ^&D,
人工排水落水管, 自然排水檐板包。 l`vr({A
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。 *Vp$#Rb
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。 k6??+b:rE
室外完工转室内, 水暖安装第一招。 &$. x1$%
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。 du^r EMb%
\2AXW@xE
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。 (Ek=0;Cr
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。 @v=A)L
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮 ,CjJO -
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。 etL)T":XV
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。 Op
;){JT
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。 vA#?\j2
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。 0u8(*?
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。 Kvh6D"
按时结算保工期, 争创国家全优号! 5U.,iQ(d
f/e2td*A
室内设计常用尺寸2007-9-9 22:28:00 )q'~<QxI\
>}B~~C;
有时候一直找不到,把它贴这里以后好找 LJBDB6
1、墙面尺寸 /[Sy;wn
(1)踢脚板高;80~200mm。 q^+Z>
(2)墙裙高:800~1500mm。 UdX aC= Q
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。 f2FGod<CzN
2.餐厅 ?r}!d2:dX
(1) 餐桌高:750~790mm。 Xj;5i
Vq
(2) 餐椅高;450~500mm。 AK5$>Pkvk
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人 1800mm。 Ge4tc
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm), mNAp FwZ
(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。 )4bZ;'B5
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。 >Av%[G5=h#
(7) 主通道宽:1200~1300mm。 {#%;Hq P
内部工作道宽:600~900mm。 g#<M/qn
(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。 (1}"I
RX.
(10) 酒吧凳高;600~750mm。 dWhF[q"
3.商场营业厅 -O>*`
O>M
(1)单边双人走道宽:1600mm。 P8;f^3V(+/
(2)双边双人走道宽:2000mm。 KDy:A>_ G"
(3)双边三人走道宽:2300mm。 ot.R Gpg%
(4)双边四人走道宽;3000mm。 'W|@d8}h
(5)营业员柜台走道宽:800mm。 ;@I}eZ,f$
营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。 +ywd(Tuzm
(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。 Mta;6<
双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm O:(%m
(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。 ]@7]mu:oL
(10)陈列地台高:400~800mm。 QLAyX*%B
(11)敞开式货架:400~600mm。 &Qq4xn+J
(12)放射式售货架:直径2000mm。 'gv7&$X}4
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm dIDs~
4.饭店客房 OvW/{
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。 XrQS?D`
(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。 My\
(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。 :Qklbd[9qF
(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。 V39)[FH}
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。 (?pn2- Ip
衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。 ^1NtvQe@Y\
(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm
91bJ7%
衣架高:1700~1900mm。 |cq%eN
5.卫生间 5A*'@Fr'G
(1)卫生间面积;3~5平方米。 0Z>oiBr4
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。 pI{s
(3)坐便;750×350(mm)。 Abf=b<bu
(4)冲洗器:690×350(mm)。 e,Fe,5E&g
(5)盟洗盆:550×410(mm)。 a3oSSkT
淋浴器高:2100mm。 kC2_&L
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。 1Qgd^o:d
6.会议室 7`6JK
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。 0-w^y<\
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。 IXmO1*o@
(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。 YK|Y^TU^
7.交通空间 POvpaPAZ<
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。 sYY=MD
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。 "ktC1y1
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。 /yj-^u\R
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。 b{Kw.?85
(5)楼梯扶手高;850~1100mm。 QtsyMm
门的常用尺寸:宽:850~1000mm。 %]@K}!)2
(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子) O"x/O#66
窗台高;800~1200mm。 DwC8?s*2H
8.灯具 1">]w2je:
(1)大吊灯最小高度:2400mm。 2\=cv
(2)壁灯高:1500~1800mm。 m1lfC
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。 T+|V;nP.
(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。 YP vg(T
(5)照明开关高:1000mm。 05m/iQ
9.办公家具 n)rF!a
(1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。 {cBLm/C
(2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。 =AJ I3'x
(3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。 4 4kb
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、 7&9'=G
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。 fO{E65uA
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。 wq"AW yu
书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。 B^G{k3]t
室内设计常用尺寸 "227 U)Q
家具设计的基本尺寸 IWcYa.=tZ
(单位:厘米) ?#X`Eu
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65 },5_h0
推拉门:75~150,高度:190~240
@OPyT
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60 7w=%aW|
电视柜:深度:45~60,高度:60~70 =.Q|gZ
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210 S+C^7# lT
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210 zwKm;;v8
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用) s%~p?_P
室内门:宽度:80~95,医院120;高度:190,200,210,220,240 "RJf2~(ZX
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210 MF^I] 7_
窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸) Q{Lsr,
沙发:单人式:长度:80~95,深度:85~90;坐垫高:35~42;背高:70~90 P=9Zm
双人式:长度:126~150;深度:80~90 IRQ3> 4hI
三人式:长度:175~196;深度:80~90 uH-*`*
四人式:长度:232~252;深度80~90 u3H2\<
茶几:小型,长方形:长度60~75,宽度45~60,高度38~50(38最佳) T4{&@b
0*
中型,长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75 t#h<'?\E
正方形: 长度75~90,高度43~50 ]]Da/^K=Z
v]HiG_C
大型,长方形:长度150~180,宽度60~80,高度33~42(33最佳) +kTa>U<?
圆形:直径75,90,105,120;高度:33~42 U%na^Wu
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33~42 _;+N=/l0
书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75 `g iCytv
活动式:深度65~80,高度75~78 U-EX)S^T[{
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳) 4c=oAL
餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌宽度120,90,75; 0\y@etb:mf
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240 y3!=0uPf
圆桌:直径90,120,135,150,180 c{t[iXDG
书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90 D?_#6i;DJ
活动未及顶高柜:深度45,高度180~200 _A.?:'-
木隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90 g$*VA} s
室内常用尺寸: X*'-^WM6
1、墙面尺寸 zorTZ #5
(1)踢脚板高;80~200mm。 ~ ]q^Akq
(2)墙裙高:800~1500mm。 _"`U.!3*
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。 #UH7z 4u
2.餐厅 v#`Wf}G
(1) 餐桌高:750~790mm。 ^ok;<fJ
(2) 餐椅高:450~500mm。 6\9 9WQ
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。 (N\Zz*PLz
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm), d/ OIc){tD
(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。 ?$^qcpJCp
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。 <WGl4#(k
(7) 主通道宽:1200~1300mm。 hrRX=
内部工作道宽:600~900mm。 fE/8;v!=
(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。 L%.GKANM
(10) 酒吧凳高;600~750mm。 $zBG19 [%
3.商场营业厅 *ad"3>
(1)单边双人走道宽:1600mm。 VNbq]L(g
(2)双边双人走道宽:2000mm。 :{tvAdMl7
(3)双边三人走道宽:2300mm。 RKP->@Gs
(4)双边四人走道宽;3000mm。 #YSUPO%F
(5)营业员柜台走道宽:800mm。 8_tMiIE-pS
营业员货柜台:厚600mm,高:800~l 000mm。 N{G+|WmQ
(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。 -zVa[&
双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm UI:{*N**Z
(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。 [\&Mo]"0
(10)陈列地台高:400~800mm。 ZR'q.y[k)
(11)敞开式货架:400~600mm。 a4}2^K
(12)放射式售货架:直径2000mm。 ;pNHT*>u,
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm 9{bzxM
4.饭店客房 $|YIr7?R
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。 :[N[D#/z
(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。 /-39od0
(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。 ]4>[y?k34
(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。 tnmuCz
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。 7o+!Gts]
衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。 z,oqYU\:
(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm =7mR#3yt
衣架高:1700~1900mm。 wQ,RZO3
5.卫生间 QPfS3%p`
(1)卫生间面积;3~5平方米。 "ppT<8Qi'
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。 9c=_p'G3Fw
(3)坐便;750×350(mm)。 xW,(d5RtZ
(4)冲洗器:690×350(mm)。 K/u`Wz~A
(5)盟洗盆:550×410(mm)。 A2"xCJ0`
淋浴器高:2100mm。 D4r5wc%
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。 ^"%SHs
6.会议室 ZCMB]bL-e
t=]&q.
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。 SJ-g2aAT
(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。 G?]E6R
7.交通空间 Al`[Iu&
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。 <nj[=C4v
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。 )gCHwu
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。 %zyMWC
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。 k852M^JP
(5)楼梯扶手高;850~1100mm。 gH0B[w ]
门的常用尺寸:宽:850~1000mm。 soZw""|v
(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子) %6"b<
MAO
窗台高;800~1200mm。 [#td
8.灯具 1a90S*M
(1)大吊灯最小高度:2400mm。 05MtQB
(2)壁灯高:1500~1800mm。 (;a
O%
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。 V|.aud=7z
(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。 J7.bFW'
(5)照明开关高:1000mm。 %Ys>PzM
9.办公家具 1h+!<
