  • 4779阅读
  • 12回复
[热点探讨]管桩复合地基静载试验问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-21
预应力混凝土管桩的承载力检测,我以往都是按基桩检测规范106-2003做单桩竖向抗压静载试验,但我昨天看的一个工地,是管桩做的复合地基,筏板基础,这倒无所谓了,关键是图纸没有给出单桩抗压承载力kN,而是给的复合地基承载力要求kPa。
我想按地基处理规范79-2002的复合地基静载试验方法来做,可结果判定没有依据啊。按79-2002地基处理规范中复合地基载荷试验方法,当p-s曲线是光滑的平缓曲线时,按s/b或s/d等于某数值来确定承载力特征值,不同的桩这个数值也不一样。但规范里没有管桩的相关要求啊。也就是说,做了复合地基载荷试验,也不知道怎么确定承载力特征值kPa。
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 后来是怎么处理的? 2012-09-25
离线wangwzh1982
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
抢个沙发!!!!!
汪洋
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
2011版建筑地基基础设计规范10.2.10条【强制条文】规定:复合地基应进行单桩承载力检验以及单桩复合地基载荷试验。施工工艺对桩间土承载力有影响时还应进行桩间土承载力检验。
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
一般来说都是进行单桩复合地基载荷试验,毕竟常规载荷版也就是0.5×0.5~1.0*1.0,如果做2根或以上,一则载荷板太大,一般单位木有,二者加载荷载较高,不经济,成本过高。
离线林中白狼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-05
各位土友,多多看下哈!
离线zun9735
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-09
做单桩复合地基时的褥垫层厚度至少要大于管桩的直径啊
离线lxx99163
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-13
可以先对管桩进行单桩竖向抗压试验得到极限承载力,进而确定其承载力特征值(1/2极限值)Ra,
再根据桩的布置形式和桩间距计算面积置换率m。利用公式:fspk=mRa/Ap+B(1-m)fsk计算。其中B为桩间土承载力折减系数。
离线whucxj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
这种基础用的不多,用的时间也不长,标准里面一般不会写的,尤其重要的标准.写进标准的东西基本都是用多,经验多,比较成熟的东西. 建议你参考比较接近的类型的桩做判断,并注明.
离线不速之客
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-24
没有遇到过类似情况,楼主最终是怎么处理的?
初来乍到,大家多多帮助。
离线yuanap
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-25
后来是怎么处理的?
离线嘟嘟歪歪
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-08
貌似6楼的意见值得参考,根据复合地基承载力公式推算出单桩竖向承载力特征值,桩间土可参考地勘预先给出,最终桩身和桩间土都要做,然后给出复合地基承载力特征值
桩基检测、施工
离线ddingh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-10
管桩复合地基属于刚性复合地基  其静载荷可参照JGJ 79-2002    由于管桩属刚性桩  一般可参考旋喷桩的要求  取s/b或s/d等于0.006来确定承载力特征值  仅供参考
