竖井沉井法部分 φ3200 φ3000 18~22 预制钢筋混凝土管 3.5吨 潜水含水层 人工挖土 OOJg%y*H
水平井 φ114或φ89 φ60或φ50 15~50 打眼缠丝钢管 8眼 潜水含水层 双壁中心反循环 If[4]-dq
8>Az<EF^=#
P]w5`aBM
"X<vgM^:
6 z(7l
ObJgJr
C],"va
=Ji+GJ<,9
;Qe-y|>
;>YLL}]j
@$o.Z;83`r
3施工方法及技术措施 x UM,"+h
3.1井圈施工 otTv,T182
采用人工开挖施工,井圈的深度0.5m,开挖半径为1.85m。 ?Vg251-H
开挖完成后绑扎钢筋,锁口圈现浇C20砼,采用600*50*1000mm的钢模板及方木支架,同时预埋护栏。 jNRR=0
砼达到一定强度后,沿井边缘四周用砼筑一道宽30cm、高30cm的挡水墙。 &5k$v^W5
3.2辐射井竖井逆做部分施工 HoE@t-S
3.2.1支护参数 tbMf_-g
地面以下18m范围内: 5qZebD2a
a、环向钢筋:φ25@300。 zl8O @g
b、连接筋:φ16@500,单层布置。 n$]78\C
c、钢筋网:φ6@150×150,单层布置。 I|&<!{Rq
d、小导管间距:φ32钢管,长1.5m。环向与纵向间距均0.5m,梅花型布置。 R|4a9G
e、模板安装:采用定型钢模。 W%Jw\ z=
f、现浇砼:C20、厚度20cm。 ]34fG3D|
地面以下18m—22m范围内:采用沉管法施工。 <!@*2/Q]J]
3.2.2质量控制点(见图2) C{Y0}ZrmlF
ePF)wl;m
oN3DM;
"&!7wH ,A
APye
图2 辐射井竖井逆做部分施工质量控制点 c:? tn
3.2.3井身开挖及支护 BJA&{DMHm
开挖采用人工开挖,渣土由人工装入吊桶,通过电动葫芦提升至地面渣场,视地质及地下水情况,采取分侧分块开挖,一侧喷砼支护后再进行一侧开挖。 [{R^!Az&b<
井壁土方开挖完成后,根据测量十字线检查净空,确定开挖尺寸。小导管打设应与井壁成75°角,小导管间距应准确,打管完成后焊接纵向连接筋、挂钢筋网。钢筋网采用φ6@150×150网格,单层布置,满铺。小导管之间用φ16的竖向拉结筋连接,单层布设,搭接长度10d(20cm),喷射C20混凝土20cm厚。 WTWONO>
3.3辐射井竖井沉管部分施工 Ss>ez8q
井管采用预制井管, 井管外径3000 mm,内径2700 mm ,厚度150mm,高度1000 mm。井管必须在实施沉管部分施工时制作好经检验合格后运送到现场,施工流程见图3。
