  • 3554阅读
  • 8回复
金属矿山开采崩落法的沉陷机理是什么?讨论 [复制链接]
离线wateryou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-27
金属矿山开采崩落法的沉陷机理是什么?讨论 Z#K0a'
请求各位的高见!
离线wateryou
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-28
怎么没有人回复呢?难道大家都是搞煤矿的? ^!O2Fw
我只知道我们选择采矿方法时,如果地表有主要建筑物和铁路之类的,我们就不选择空场法和崩落法,都必须用充填法,可是我们的采矿沉陷应该如何处理呢?请求群里高手指教啊! ">nFzg?Y
自己查到了北美著名的McIntosh Engineering 采矿公司的Hard_Rock_Miners_Handbook这本书的,他对采矿沉陷的介绍只有一点点,并且还没有正式出版,只是在书的待续目录里有,先奉献上: X4"[,:Tw
  2.21 Subsidence b+BX >$
In Block Caving mines, it is typical that the cave is vertical until sloughing is initiated DyQvk
after which the angle of draw may approach 70 degrees from the horizontal, particularly , - _ReL
at the end of a block. H$&P=\8n
  Source: Fleshman and Dale prxmDI
  2.22 Subsidence 5zt5]zl'
Preliminary design of a block cave mine should assume a potential subsidence zone of ; d}
45-degrees from bottom of the lowest mining level. Although it is unlikely that actual e XmYw^n
subsidence will extend to this limit, there is a high probability that tension cracking will ~SEIIq
result in damage to underground structures (such as a shaft) developed within this zone. >~&7D`O
  Source: Scott McIntosh i^/ H>E%u
  2.23 Subsidence pf0uwXo
In hard rock mines employing backfill, any subsidence that may occur is always vertical /jOug>s
and nothing will promote side sloughing of the cave (even drill and blast). 1 EHNg<J(
Source: Jack de la Vergne
离线泥头
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-31
帖主的论题有点意思。 ;fv/s]X86I
崩落法的机理就是让山岩沉陷、尽快达到新的平衡,以达到保障地下安全的目的。 -} +PE 4fh
如果你要说沉陷的机理,我只好说:因为采用了崩落法。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线wateryou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-31
也许是我的提问有问题,正是因为采用了崩落法才会有上覆岩体的变形下沉, 0y#TGM|0D
我的问题是上覆岩体的变形机制是什么,和采煤的沉陷一样的嘛?是下沉盆地?
离线秦秀合
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-04
应该也是由于地压的变化吧
心似浮云常自在,意如流水任东西
离线378201181
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
就是让其自由平衡吧!应该是这样吧!
在哪里,就在那,一直没动!
离线w_yf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-16
我最近也在做这方面的东西,资料少,不好做,望大侠来指点指点,版主的讨论很有意义
离线zym327
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-12
对崩落法知之甚少!
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线waityou_5683
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
无语了讨论的这事什么呀。。
