  • 4755阅读
  • 11回复
[请教]一般孔和控制孔? [复制链接]
离线heibailm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-21
         如题,多层建筑(2-7层)布孔,做地勘时,要有一般孔和控制孔吗? B dm<<<
    我自己感觉只有一般孔,没有控制孔对吧?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
看看规范,一般孔和控制孔作用不同,深度也不一样。
离线heibailm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
我问多层有没有控制孔?
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
有控制孔..
离线geminizzy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-22
都需要吧!
大胆假设,小心求证
离线heibailm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:有控制孔.. (2012-08-21 20:16)  I8^z\ef&
*QLl jGe
那多层的一般孔打多深?
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
回 heibailm 的帖子
heibailm:那多层的一般孔打多深? (2012-08-22 08:49)  4a)qn?<z
RPp_L>&~<
根据资料和结构决定!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线heibailm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-23
是这,有一个场地,盖2层的房子,布了6个孔,地质情况是,从地面打到16米为粉质粘土(老土)。本来,我可以没必要打那么深的。现在是一般孔布几个,编多深,控制孔几个,编多深? Uw)K [T
    我自己觉得,一般孔4个,编个9米深就行,控制孔2个,编到16米。或者,不布控制孔,6个一般孔全部16米深,事实我们也是这样打的。个人愚见。 T\c dtjk
, H[o.r=
离线heibailm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-23
请各抒己见。
离线sharki
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
离线gmx5707
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-06
按岩土照规范来,我认为控制性钻孔和一般钻孔都要有!
离线09011017
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-08
实际上,对于本工程来讲,控制性钻孔没有必要打得那么深,就是两层的楼房,荷载也不大,只要达到能够控制地基变形的程度就行了,打上10米够够的了,由于本场地的地层在16米内较为单一,所以控制性的钻孔和一般钻孔的区别也就不明显了
