  • 3108阅读
  • 8回复
[请教]关于抽水试验的深度位置 [复制链接]
离线水底天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
某高层勘察,地下室一层,基坑开挖估计4-5米,勘察时做抽水试验,请教抽水试验的深度位置。地层如下: $McO'Bye{h
w3w*"M
    0-3米:素填土(填细砂夹石块) gr?pvf!I
@ RI^wZ-;
    3-6米:细砂或粗砂,夹有卵石 'sF563kE
U]D.z}0
    6-11米:卵石,填充砾砂和圆砾 /K!,^Xn
}}1/Ede{5
    11米到强风化 vQ/\BN
*_QHtZG
请问做抽水试验前,钻孔打到什么深度位置呢?是钻到强风化还是钻个5、6米比基坑开挖深度大点就行呢?抽水层对象是第二层砂层还是第二第三层砂和卵石层综合抽水?(题外话,施工时是先进行桩基础还是先进行基坑开挖) |d5L Ifb(
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
你这个地层条件含水层属于非均匀含水层,砂层和卵石层紧邻组成潜水含水层,上面确定是填土吧?因为如果判断不好就属于承压含水层,首先钻探至强风化2m,这样保证井管2m的沉淀管,之后砂层与填土之间用粘土球密封,测静水位,确定这个是否有承压性,之后根据是潜水或承压水定流量抽水,观测,计算! +2}(]J=-
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yyokman770
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
根据你所说的,3-11m深度的应该是含水层段(潜水、非均质),做抽水试验时必须揭穿含水层,以确定含水层的厚度,抽水试验主要在该层进行,否则没有试验的意义,抽水试验是为该项目的基坑开挖提供相关参数(渗透系数、涌水量、影响半径等等)。另一个问题是下卧基岩的岩性、裂隙的发育程度要搞清楚,受否含有基岩裂隙水。一般情况是先桩基施工,后基坑开挖。
离线soiltec
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
学习啦
离线liangshide
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-24
施工一般情况是先桩基础再基坑开挖的。。。
离线xuehuashun
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
离线之风88
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-09
离线张超
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-20
离线fhr19830313
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-21
