  • 6541阅读
[疑难诊断]内摩擦角标准值 [复制链接]
离线hnpyzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
2008年专业知识下午第46题的选项D,内摩擦角标准值为基底下一定深度内的土的内摩擦角统计平均值。答案是正确的,我觉得应该不是平均值吧,应该是平均值乘以一个统计参数。请问统计平均值和平均值是不是不是一回事。即我们通常理解的所有数加在一起除以统计个数?请高手解答。
离线secondlone
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
岩土体参数标准值的取值方法有很多种, 有取小值平均值,有取大值平均值, 有取平均值的 也有取数理统计标准值的,更有甚取小值等作为物理参数标准值的。规范规定了用平均值 那就选用平均值了。。。
至于你问的平均值和统计平均值是你概念没搞清楚, 你可以去复习下数理统计。一个严格的说应该叫做算术平均值
离线tingfengzhe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
       这个题的表达是很让人郁闷。如果是单选的话还可以看其他选项,如果是多选题的话碰上这样的题我觉得就只有靠运气了。
    但愿出题的人能表述严禁一些,和规范更贴近一些。
离线hhyj175
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
这道题是有点不严谨,有歧义
离线hnpyzy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
个人感觉岩土的题目相对结构来说还是不那么经的起推敲,当然也跟岩土有选择题有关,文字有时候确实容易带来歧义或者表达的问题。比如2007年专业知识的41题,问选项中关于荷载代表值的叙述正确的是   。选项B为 可变荷载的组合值是使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的和在值。而可变荷载组合值的定义是使组合后的荷载效应在设计基准期的超越概率,能与荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的和在值。
也就是说对于定义来说,他表述的不错,但不够完整。我觉得也是不对的,可是答案却认为是对的。真的很郁闷,本来是到手的分又丢了。哎
离线wcddxshfd
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
岩土的选择题  只能睁一只眼闭一只眼  不能太咬文嚼字   否则考试的时候多选题失分会比较严重。
还没想好
