  • 3919阅读
[求助/请教]小白问题,无筋扩展基础的刚性角为什么混凝土的最小。 [复制链接]
离线土牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
刚性角,定义为基础的宽高比。我理解应为,基础材料强度越高,单位宽度的基础就可以设置的越薄,应该是宽高比越大。基础规范中给出的宽高比值是相反的,混凝土的为1.0,三合土的为1.5。这个宽高比我倒理解为高宽比。 bv]SR_Tiq
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-24
应从应力扩散角考虑这个问题
离线土牛
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-24
参照基础设计,砌砖或者三合土基础,往往刚性角要小于45度。宽高比要小于1.0
离线qflll123
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-25
你是不是理解错了,混凝土的宽高比是1:1,三合土是1:1.5,这不是正好说明强度越高,基础越薄吗?
