  • 3403阅读
  • 15回复
[每日专业考试题]泥石流发育与气候条件有什么关系呢? [复制链接]
离线zhuyaboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
植被发育地区泥石流发育吗?寒冷地区泥石流发育吗?
离线姚洪亮
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-24
都有,
植被发育地区多低频泥石流,寒冷地区冰川雪山融化泥石流
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-24
泥石流有几个条件,看看书就知道了。
离线书剑飘零
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-24
泥石流的形成条件:
1 陡峻的便于集水、集物的地形;
2 有丰富的松散物源;
3 短时间内有大量水的来源。
上述三者缺一便不能发生泥石流。第一条为地形条件,第二条为地质条件,第三条为水文气象条件,同时如滥发森林造成山坡水土流失;开山采矿、采石,弃渣堆石等,往往增加了大量物质来源。
楼主所说的植被发育区物质来源相对较少,但是还是可能发生泥石流;高寒地区冰川、积雪的强烈融化可能为泥石流在短时间内提供大量的水,同样可能发生泥石流。
共1条评分 ,土币+10
heller 土币 +10 向您学习,牛人 2014-09-09
因为喜欢,所以钻研
离线455251291
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-24
嗯,有道理,受教了。
离线厄尔尼诺
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-25
应满足泥石流发育的三个基本条件
离线魏小佳
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-25
泥石流的形成受三个条件的约束:地形,物源,水源。三者缺一不可,泥石流发育在陡峭的山区较多,山区坡陡,暴雨时很容易形成快速性激流,松散物源来源较多,但主要来源于沟道两侧的崩坡积、残坡积物,滑坡形成的松散物质也是重要来源。植被比较发育的地方,植被的存在,能起到很好的固坡作用,对水流也有一定减缓的作用,因此植被发育地方泥石流发育较少,一些大型泥石流常于滑坡伴生,如文家沟,大光包等。寒冷地区泥石流的水源还有一重要来源就:是融雪水。
离线魏小佳
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-25
地震灾区的泥石流大多都与地震形成的松散物质伴生,文家沟后缘(韩家大坪)即为8000万的滑坡,烧房沟、大光包、牛圈沟也是如此。
离线阿狂
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-25
路过学习了
狂--继续天天向上
离线ssssxx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-25
植被发育的地方对泥石流发育有双重作用,大家一般的认识是植被生态护坡,但是植被护坡具有一定的局限性,有时植被发育的地方更易发育泥石流,我现在在做这方面的课题,植被与滑坡会向泥石流转换的。
离线zhuyaboy
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-26
回 ssssxx 的帖子
ssssxx:植被发育的地方对泥石流发育有双重作用,大家一般的认识是植被生态护坡,但是植被护坡具有一定的局限性,有时植被发育的地方更易发育泥石流,我现在在做这方面的课题,植被与滑坡会向泥石流转换的。 (2012-08-25 16:16)
不太懂,请详细讲解下。
离线ssssxx
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-27
回 zhuyaboy 的帖子
zhuyaboy:不太懂,请详细讲解下。 (2012-08-26 08:31)
这个一时说不清楚,主要思路就是植被的存在,岩土体中的孔隙网络增大,在强降雨事件发生时,孔隙网络的存在将会产生优先流,优先流与基质流的耦合作用将会增加岩土体的重量,同时地下水水位的上升将导致岩土体有效应力降低,从而影响斜坡的稳定性。若为上层滞水影响将会形成浅层滑坡,浅层滑坡将有可能会发展形成泥石流;若为潜水或者承压水作用,将会形成深层滑坡。
不知道这样说你能理解不,主要我也是一时说不清,我们的课题是关于植被发育与斜坡灾害之间的关系,其中有提到浅层滑坡将有可能会形成泥石流。
