  • 4625阅读
  • 27回复
[每日专业考试题]2012年注册岩土工程师考试复习之历年真题测试之后...... [复制链接]
离线书剑飘零
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-24
       距离考试只有20天了,现在大家复习的如何呢?有些什么经验大家可以交流一下。估计大部分都在开始练习真题了吧。本周花了2天时间(通过调整了工作和学习的时间,将工作时间调整到了晚上加班,白天严格按照考试时间进行真题练习)进行了06年真题测试,测试成绩如下:
       06年专业知识上午卷:65
       06年专业知识下午卷:78
       06年专业案例上午卷:48(在规定时间内做了30道题,错了6道)
       06年专业案例下午卷:54(在规定时间内做了30道题,错了3道)
       完成测试后我对考试进行了分析,发现以下几个问题:
        1、上午的成绩都低于下午 分析原因:第一是平时上班都是9:00,8:00开始考试进入状态要差一些。这两天我就刻意调整了作息时间,每天睡觉和起床时间都提前了一个小时,不知到考试时有没有用?
        2、专业知识题成绩差一些 分析原因:基础知识不够扎实,需要继续加强基础知识的学习。专业知识出错主要为三个方面的问题,一方面部分题为想当然,没有直系分析,也没有翻规范,直接填了答案,结果错了,另一方面是规范不熟,找不到出处;第三是部分规范新规范和老规范之间的差异造成用新规范得到的答案不对。专业知识出错的概率在多选题部分较大,尤其是专业知识上午卷多选题错了13道(悲哀!沮丧!无语)。专业知识成绩虽然还可以,但是很多题都是平时练习的题,也说明不了问题。
       说实话,测试结束后,我信心全无了,按照有些老师所说的,专业知识平时真题测试需要达到90分以上的说法,专业案例就要奔120分,我差的太多了,开始怀疑、彷徨、迷茫......
        请大家支支招,还有什么好的办法可以在最后20天对02年的恐怖考试成绩有一个质的提升的办法。
       完成测试后我就将所有做错的题清理出来,逐一进行了分析,通过对资料的熟悉规范、教材和手册,把每一道题都做了详细的分析。
        大家可以晒一晒做真题的成绩,并且将做后的经验和感受交流一下。可以的话顺便把做错的题晒出来给大家提个醒,以免大家在考试中犯同样的错误。
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-24
下面我将我06年考试的部分错题以及答案和分析过程晒一下。
专业知识上午
02题 由固结试验得到的固结系数的计量单位应为下列哪个选项?
(A )cm2/s          (B)MPa        (C)MPa-1      (D)无量纲
答案A
我当时选成了C,主要原因是我看题的时候将“固结系数”看成了“压缩系数”。
本题可见《土工试验方法标准》第14.1.16。
08题 糜棱岩的成因是下列哪一项?
(A)岩浆侵入接触变质
(B)火山喷发的碎屑堆积
(C)未搬运的碎屑静水沉积
(D)断裂带挤压动力变质
答案D
这道题我测试中直接找不到答案,没有选,为基础知识不够扎实造成的。后来在《铁路工程地质手册》上找到了答案,见P29。糜棱岩变质类型为动力变质,物质成分为各种矿物,结构与构造为糜棱结构,它是岩石强烈破碎的产物,一般在断裂两侧岩石彼此强烈研磨石形成,其中有时夹有原始岩石未被磨碎的部分。
顺便说明:地质基础知识部分《铁路工程地质手册》较《工程地质手册>(第四版)详细得多。
12题 在地下3.0m处的硬塑粘土中进行旁压试验,最大压力至422KPa,但未达到极限压力。测得初始压力p0=44KPa,临塑压力pf=290KPa。根据此旁压试验可得到地基承载力特征值fak最大为多少?
(A)211 KPa      (B)246 KPa      (C)290 KPa      (D)334 KPa
答案B
这道题我先选的是B,后来改成了C,当时考虑的是根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第10.7.5条文说明,根据当地经验,直接取用pf或pf- p0作为地基土承载力。当时我将pf=290KPa直接作为了fak。为了安全,本题应选小值作为基承载力特征值fak。
利用旁压试验确定地基承载力特征值的方法有两种,一种为临塑荷载法即fak= pf- p0;另一种为临界荷载法,即fak= 。(Fs一般为2~3)
本题422KPa为最大压力,不是临界荷载,因此本题用临塑荷载法,答案自然为B。
23题 根据地基应力分布的基本规律,指出在均布荷载作用下筏型基础角点的沉降量Sc、长边中点的沉降量St和基础中点沉降量Sm的相互关系,下列哪一选项为正确的判断?
(A)    Sm<St<Sc(B)Sm<Sc<St(C)Sm>St>Sc(D)Sm>Sc>St
答案 C
这道题我选成了D。基础中点的沉降量最大,角点沉降最小。
25题 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-49)的规定,下列有关桩基承台的构造要求中那一选项是不符合规范要求的?
(A)承台的最小宽度不应小于500mm
(B)条形承台的最小厚度不应小于300mm
(C)承台混凝土强度等级不宜小于C15
(D)条形承台梁边缘挑出部分不应小于50mm
答案D
按照新规范,C是有误的,但是答案D在性规范中也是错的,根据4.2.1第1条,柱下独立桩基承台的最下宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离而不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。
同样31题也是因为新旧规范的原因。
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-24
47 在设计某港口码头时,对于深厚软弱土地基采用抛石基床。为使地基承载力达到设计要求,还可以采用以下哪些选项的措施?
(A)增加基础宽度
(B)增加基床的厚度
(C)减少边载
(D)减缓施工加荷速率
答案 ABD
解析:见《港口工程地基规范》5.4.1 档地基承载力不能满足要求时,,可采取下列保证与提高地基承载力的措施:
1)      减小水平力和合力的偏心距
2)      增加基础宽度
3)      增加边载或基础埋深
4)      增加抛石基床厚度
5)      加固地基
49 新奥法作为一种开挖隧道的地下工程方法,下列哪些选项反映了其主要特点?
(A)充分利用岩体强度,发挥围岩的自承能力
(B)利用支护结构承担全部围岩压力
(C)及时进行初期锚喷支护,控制围岩变形,使支护和围岩共同协调作用
(D)及早进行衬砌支护,使衬砌结构尽早承担围岩压力
答案:AC
解析:新奥法施工的基本原则:少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭
其特点为:允许并控制岩体的变形,充分发挥岩体的自稳能力;施工断面更大,比矿山法更先进;动态信息设计管理。
因为喜欢,所以钻研
离线sniperwn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27
做过的熟题做这个成绩正常,代表你复习的不错,陌生的真题肯定正确率要下降。但应该没你说的某些专家说的那么恐怖需要90%的正确率吧?另外,今年的题据说难度很大吗?
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线menglubo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
有很多题答案还是不理解,探讨一下12题
按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第10.7.5条文说明,(B)246 KPa      (C)290 KPa 的答案都是对的,但题中问的是“fak最大为多少?”按这个问法,应该取大值C)290 KPa
bobo
离线书剑飘零
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
回 menglubo 的帖子
menglubo:有很多题答案还是不理解,探讨一下12题
按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第10 .. (2012-08-27 18:06)
首先,我认为该题422并非极限压力,因此,利用极限法是不能选422KPa的。
其次,即便选了422,根据计算结果也应该选小指。
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
回 5楼(书剑飘零) 的帖子
计算结果应该选小值。
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
回 sniperwn 的帖子
sniperwn:做过的熟题做这个成绩正常,代表你复习的不错,陌生的真题肯定正确率要下降。但应该没你说的某些专家说的那么恐怖需要90%的正确率吧?另外,今年的题据说难度很大吗? (2012-08-27 17:41)
所以专家说的还是有根据的,做过的熟题都达不到90%的标准,那考试的时候就没有多大的把握的。
今年的题估计会比较难的,至少我觉得会比去年难一些。
今年以李广信教授、高大钊教授为代表的一批学院派老教授都退下来了,以武威等专家组属于工程派命题组专家。
恐怖呀!!!
因为喜欢,所以钻研
离线孟训
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-04
俺考基础
离线geotri
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-05
简单是不世出的高手了!
离线fslian
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-05
这个成绩完全没有问题的
离线oldtom
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-06
学习了,楼至高手
我试了试第二天不及格!!!
有多远走多远
