  • 3013阅读
  • 9回复
[疑难诊断]2007年专业案例下午第5题 [复制链接]
离线tommyshaka
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-26
2007年专业案例下午第5题:载荷板试验。由地基规范5.2.5条根据抗剪强度指标计算地基承载力特征值。b取基础宽度,d取基础埋深。但该题中1mx1m的载荷板,在开挖2m深,3米宽的试验坑中进行试验。那请问为什么b取1m,d取0?而不是b取3m,d取2m?请高手指教。
离线84255820
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-26
学习了
b应为承压板宽度,而不是试验坑的宽度,如果挖一个5m宽的试验坑,那么基础宽度就应该是5m么?
显然没有其合理性。
离线wcddxshfd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-26
试坑宽度大于载荷板的3倍   无需考虑深度修正   而载荷板其实就是模拟基础的  所以基础宽度b=1m
还没想好
离线zhouhaiming
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27
仔细看建筑设计规范附录!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
没有熟悉规范哦!加油看书!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线m1210
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
本题目就是考的是平板载荷试验时,当试坑直径或宽度大于等于试验板的直径或宽度3倍时,则被试验的地基土可看作是半无限体表面,因此深度应该为0,许多考友容易犯的错误就是将深度仍按2m来计算。
但这道题目严重不符合工程实际,属于出题者纯粹玩的是偷换概念来蒙人的。在实际工程,哪个傻瓜费好大的劲挖个大坑,把载荷试验系统安装好,却又置之不顾,在坑内取个土样做个三轴试验,来用理论公式计算承载力。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线阿兴cxz
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
我想这就是所谓的陷井罢!
离线tommyshaka
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
回 xuxiaoshuai 的帖子
xuxiaoshuai:没有熟悉规范哦!加油看书! (2012-08-27 10:48)
可是浅层载荷试验不是本来就要求试验基坑宽度不小于承压板宽度或直径的三倍么,可规范只说深层载荷板试验不要求深度修正啊,没说浅层载荷板试验不要求深度修正啊。
离线tommyshaka
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-27
回 m1210 的帖子
m1210:本题目就是考的是平板载荷试验时,当试坑直径或宽度大于等于试验板的直径或宽度3倍时,则被试验的地基土可看作是半无限体表面,因此深度应该为0,许多考友容易犯的错误就是将深度仍按2m来计算。
但这道题目严重不符合工程实际,属于出题者纯粹玩的是偷换概念来蒙人的。在实际工程 .. (2012-08-27 11:07)
按照地基规范附录C:浅层载荷试验不是本来就要求试验基坑宽度不小于承压板宽度或直径的三倍么,可规范只说深层载荷板试验不要求深度修正啊,没说浅层载荷板试验不要求深度修正啊。为什么说说半无限体,深度为0啊?求助大大
离线nycwk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-12
题目中设的陷阱而已
