  • 2097阅读
[急切求助]求解真题 [复制链接]
离线guantao20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-26
一道真题,请大家帮忙解释一下,谢
某建筑场地位于地震烈度7度区的冲洪积平原,设计基准期内年平均地下水位埋深2米,地表以下由4层土构成,问按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010进行液化初判,下列哪个选项正确?
土层特征
土层编号       土名                层底埋深                            性质简述
     1              粉土                    5                                    Q4,粘粒含量8%
     2             粉细砂                10                                    Q3
     3             粉土                    15                                     粘粒含量9%
     4             粉土                    50                                     粘粒含量6%
(A) 1层粉土不液化 (B) 2层粉细砂可能液化 (C) 3层粉土不液化 (D) 4层粉土可能液化
离线1161142519
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-27
(C) 3层粉土不液化,因为属于Q3的
加油考注册
离线wcddxshfd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-27
楼主卡在什么环节了? 规范里很清楚   都没有拐弯抹角。
还没想好
离线zhouhaiming
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27
首先排除B或D,其次判断A和C!
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
4.3.3  饱和的砂土或粉土(不含黄土),当符合下列条件之一时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响:
    l  地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时,7、8度时可判为不液化。
    2  粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10,13和16时,可判为不液化土。
离线书剑飘零
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-27
3层、4层都在2层Q3粉细砂层以下,属于Q3或Q3以前的地层,不液化。根据答案,为C。
因为喜欢,所以钻研
