  • 3419阅读
  • 9回复
[疑难诊断]钻孔直径 [复制链接]
离线yanqihj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-28
在建筑工程勘查中,对于需采取原状土样的钻孔,口径至少不得小于下列何值?(不包括湿陷性黄土)
A  46mm         B 75mm         C 91mm        D110mm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-28
D110mm .....
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-28
对土样是C,对基岩是B
得过且过
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-28
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:对土样是C,对基岩是B (2012-08-28 15:19)
标准!。。。。。。。。。。。。。。
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yanqihj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-28
不是,答案是91
内容来自[短消息]
离线guan422323
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-28
D110mm,正确!91的扣除钻具外径后成孔,打样器没法下到底!
离线tingfengzhe
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-28
这个题是《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92里面的一条:3.1.2条
口径不得小于91mm,仅需鉴别地层的钻孔,不宜小于36mm;在湿陷性黄土中,钻孔口径不宜小于150mm。
这个规范已经过期了,新的规范《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012表5.2.2,也要求对一般粘性土、粉土残积土、全风化岩层,第四纪土层口径≥91mm,对基岩,≥75mm。
离线cugbyork
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-28
2007年的一个题。可以直接《钻探规程》表5.2.2
成功,一切从人开始。
离线思路土木
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-28
离线yfx64
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
原状土试样是D110mm。
