  • 2645阅读
[求助/请教]请教强夯周边多少范围内可以打桩? [复制链接]
离线guoyue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-29
某个工程厂前区大面积回填、厚度8m,考虑采用强夯处理地基,但是强夯范围内有五层的办公楼,考虑强夯处理后的地基承载力的不均匀性,该建筑采用PC管桩,如果该建筑范围不做强夯,那么周围强夯区域内性质已经改变的土会对桩产生哪些不利的影响呢?求教!谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-29
有没有地下水?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-29
首先,强夯处理一般对非饱和、粗颗粒土效果较好,比如杂填土、素填土或建筑垃圾,水位很低。 _<x4/".}B3
处理深度一般可达4~6米,处理后的地基一般可建单层、2层或轻体结构建筑物。 <t[WHDO`
其次,如果同一场地既要强夯又要打桩,应该先强夯处理,再进行桩基施工。 X!r9
第三,强夯后土体密实度提高,可提高管桩承载力,但有可能增加沉桩难度。 |Rk$u
第四,建议先对整个场区进行强夯处理,再对建筑物部分进行桩基处理,以避免使用期间由于填土浸水或自重沉陷而造成地表不均匀沉降。
离线dabao79
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-30
我们这强夯完了建的5+1、5+2的住宅楼
