深圳工程勘察设计监理工作内容及要求 g^}8:,F_
^j31S*f&:
1、设计依据 mi,E-
设计监理依据国家有关法律、法规、政策和公路工程建设的技术标准、设计规范及有关设计参数指标和概预算定额和有关部门核发的工程建设用地规划许可证、业主与勘察设计单位签订的合同协议开展设计监理工作。 auK?](U
勘察设计监理应充分理解并正确贯彻工程建设项目的意图,熟悉项目建设地区的内外部环境和条件,合理掌握工程技术标准,审查勘测设计单位《设计监理大纲》,对设计质量、投资、进度、费用进行监理。 P<M?Qd1.
2、设计工程监理工作要求 {q`jDDM
(1)测量监理 L?WFmn
核查勘测工作大纲是否符合项目的需求是否符合有关勘测规程和规范要求。审查测设人员及设备是否符合项目的需求,是否与投标文件的承诺一致。审查路线控制网、一级导线、大桥的控制网面方案是否合理,精度是否符合勘察规程和规范要求,平面坐标系统选择是否合理。通过现场监督跟踪或现场随机抽查等手段,检查各项目(含路线放样、中桩测量、高程测量、横断面测量、地形测量、路基、路面及排水勘测与调查、小桥涵勘测、大、中桥勘测、路线交叉勘测与调查、沿线设施勘测与调查、环境保护勘测与调查、其它勘测与调查)是否满足测设规程、规定及精度要求,是否符合实际情况,是否满足设计要求。 B9NWW6S
(2)外业工程勘察与调查监理 Z
-W(l<
核查勘察工作大纲是否符合项目的需求,严格检查地质勘察部门是否认真地执行了公路工程地质勘察规范、规程及有关公路、桥涵工程地质勘察的技术要求。检查外业勘察与调查资料是否齐全、记录是否清晰,外业成果是否满足设计需要。对设计单位定测所做的路线方案进行研究,提出监理意见。督查是否按勘察纲要实施:勘察项目是否完全;勘察点有线有无偏、错、漏;操作是否符合规范; xKuRh}^K
(3)地质详勘监理 @zU6t|mhz
审查工程地质勘察过程中所采用的方法、工作量、工作内容、工作深度、工作质量是否与本工程设计阶段相符合、是否满足本工程需要。在勘察过程中对地质调绘的内容和地质点进行检查核实,对野外钻探数量、孔位、孔深、采样、采取率、原位测试、RQD等进行不间断的检查和随机抽检;对室内实验方法、设备、工程和试验结果进行检查,对工程物探的方法,设备、点线布置、精度、解析结果进行检查。要求对工程地质条件特别复杂的工点和不良地质地段的工程地质勘察检查。对重点工程设计构筑物如大桥和危害性大的不良地质体和地段,进行重点抽查,并采用少量验证孔进行抽查。检查原始资料是否齐全、准确、可靠。审查编制的工程地质条件论述是否全面、准确,对工程设计方案建议是否合理,所提供的物理力学指标和工程设计参数是否合理、准确。 |mGFts}0o'
(4)各专业设计监理 57umx`m
设计规模是否与可行性研究报告相吻合,设计文件深度是否达到规定要求,有关经济、技术指标是否达到要求,采用的生产工艺是否可靠、先进,使用功能是否达到可行性研究报告的要求;结构设计是否符合规范的要求;是否符合环境保护等其他设计要求;设计图的数量、交图日期及其他应交付监督检查的资料、文件是否符合要求;检查高路堤与陡坡路堤设计要求是否贯彻综合设计和动态设计原则,对路堤断面、排水设施、边坡防护、地基及堤身处治等进行检查。对于桥涵、隧道等主要构造物检查设计编制依据,采用技术标准、规范是否正确、并要求设计单位提供计算说明书。检查各专业设计成果是否符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求,并对施工过程中变更设计继续开展设计监理工作。 A8uVK5
(5)设计概算审查监理 "1L$|
审核概(预)算文件是否按公路工程概(预)算编制办法规定编制,在满足工程建设规模和设计质量要求的前提下,保证初步设计概算不突破估算;在保证工程各项功能的前提下,施工图预算不突破概算。协助设计单位要对设计进行技术经济分析和比较,通过比较寻求设计挖潜的可能性,督促、协助设计人员采用限额设计、优化设计及价值工程法等先进的有利于投资控制和节约项目费用的方法。作出概算评价报告和建议。 ABD)}n=%c
(6)设计进度监理 G(p`1~xm
控制设计进度,检查设计人员、设备是否按计划进场;记录进场时间,根据实际勘察速度预测勘察进度,必要时应及时通知设计单位予以调整。审核设计单位提供的各工种设计的出图计划时,详细分析各自的工作量、各自设计的难度,观察各专业设计人员安排是否合理,人员是否满足进度要求;对设计单位出图计划存在问题及时提出,并要求增加设计力量或加强相互协作。在施工图设计阶段考虑设计的特点和各工种设计的难易程度、复杂程度来安排各专业设计的出图时间,并且在实际设计工程中,根据前面的实际进度情况对各出图计划进行及时的调整。检查各工种设计的进度搭接的紧凑性。根据总进度计划协助设计单位逐步落实每一阶段的设计工作,将设计实际工期严格控制在计划工期范围内;保证合同工期的实现。按月提供设计监理月报,按合同条款支付设计费,防止过早、过量的现金支付,全面履约。 e?JW
]6TATPIr
