  • 2657阅读
  • 9回复
[每日专业考试题]2010年真题的几个疑惑 [复制链接]
离线书剑飘零
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-30
下午卷第五题:
5.某筏基底板梁板布置如图所示,筏板混凝土强度等级为C35(ft=1.57N/mm2),根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)计算,该底板受冲切承载力最接近下列何项数值?
(A)5.60×103 kN                                                 (B)11.25×103 kN   (C)16.08×103 kN                                       (D)19.70×103 kN
答案为:
5.答案:(B)根据《建筑地基基础设计规范》第8.4.5条
Fl≤0.7βhpftumh0    um=(2.4+4.0)×2=12.8m0.7βhpftumh0=0.7×1.0×1.57×103×12.8×0.8=11.25×103kN
我认为这里面计算βhp他的h0采用的是0.8,是否正确?应该是0.85,那么他的答案就有问题。
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-30
16.某填海造地工程对软土地基拟采用堆载预压法进行加固,已知海水深1.0m,下卧淤泥层厚度10.0m,天然密度 =1.5g/cm3,室内固结试验测得各级压力下的孔隙比如表1所示。如果淤泥上覆填土的附加压力p0取125kPa,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)计算该淤泥的最终沉降量,取经验修正系数为1.2,将10m厚的淤泥层按一层计算,则最终沉降量最接近以下哪个数值?
表1    各级压力下的孔隙比
p (kPa)    0    12.5    25.0    50.0    100.0    200.0    300.0
e    2.325    2.215    2.102    1.926    1.710    1.475    1.325
(A)1.46m (B)1.82m (C)1.96m (D)2.64m
16.答案:(C)
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第5.2.12条
10.0m厚淤泥中点处的有效自重压力
pz=5.0m×(15-10)=25kPa,
在此压力下的e1=2.102,
土的自重压力与附加压力之和为
pz+po=25+125=150kPa,
在此压力下的
则淤泥层的最终沉降量Sf为
=1.2× =1.969(m)
答案为(C)
16.答案:(C)
10.0m厚淤泥中点处的有效自重压力
在此压力下的e1=2.102,
土的自重压力与附加压力之和为
在此压力下的
则淤泥层的最终沉降量Sf为
=1.2× =1.969(m)
答案为(C)
如果不按有效重度计算,则pz=5×15=75,e1=1.818
pz+po=75+125=200kPa,e1=1.475
则
如果e1=2.325,则Sf=2.64
该题中是否需要考虑1m深海水的水压力?
因为喜欢,所以钻研
离线cugbyork
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-30
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:16.某填海造地工程对软土地基拟采用堆载预压法进行加固,已知海水深1.0m,下卧淤泥层厚度10.0m,天然密度 =1.5g/cm3,室内固结试验测得各级压力下的孔隙比如表1所示。如果淤泥上覆填土的附加压力p0取125kPa,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)计算该淤泥的最终沉降量,取 .. (2012-08-30 12:04)
现在网络上已经有10年真题的全部答案,请参考作答。
成功,一切从人开始。
离线hnwsg1983
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-30
第5题的答案选B是对的,因为题目问的是最接近值,βhp不是取0.85,而是取0.997,当H=800mm时,βhp=1,该题可以认为H=800+40=840mm来计算,得出βhp=0.997,所以答案选B。
第16题肯定要考虑到海水的影响,计算自重压力时取浮重度,答案选C
离线poplcz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-15
学习了,谢谢!
老罗
离线zengxing
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-22
lz,请问 关于16题,为什么这个附加应力不随深度衰减?
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-22
回 zengxing 的帖子
zengxing:lz,请问 关于16题,为什么这个附加应力不随深度衰减? (2013-08-22 20:55)
大面积堆载预压,计算沉降量的时候不用考虑衰减的吧
离线autfree
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-25
同问,为什么海水的重力10KPa不算呢,
自重应力不是25+10KPa么?
联系方式502689533@qq.com
离线wzh6110
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-10
回 zengxing 的帖子
对大面积压实填土,不考虑衰减
离线wzh6110
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-10
回 autfree 的帖子
autfree:同问,为什么海水的重力10KPa不算呢,
自重应力不是25+10KPa么? (2013-08-25 09:45)
计算沉降只考虑有效应力,海水压力不是有效自重应力
