  • 2681阅读
[急切求助]2008年一道基坑真题的疑问。 [复制链接]
离线hab2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-02
2008年下午案例22题,求基坑支反力,题目如下
于海峰的解答为:
这样看来,他是将基坑底以下的主动土压力看作是矩形计算了。
而刘兴录老师的解答如下:
他是在求反弯点的时候,因为是超静定,主应力按照矩形假定,求hc,但是之后的计算又重新按照三角形计算的。
这两种解法,其实质就是,到底基坑底面之下的主动土应力是不是常数的问题。
按照基坑规范3.4.2的说明,计算点位于基坑开挖面以下时,竖向应力=rh,其中r为开挖面以上土的加权平均重度,这样好像应该理解为矩形;
但这又明显与实际压力情况不符合。好像在这个问题上,陈轮老师的一个视频教程好像也说过,这个矩形是不对的。
我就不知道到底按照谁的方法做了?弄不清楚的话,考试时候很可能计算过程不给分的啊!
请高手们指教啊!
离线cugbyork
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-02
高老师培训班的意见:在这个问题上,刘兴录和于海峰的做法都是不固定的,有的依据规范,有的依据基本原理,不能认为他是对是错。而且,《土力学》、《地基规范》、《基坑规范》和《边坡规范》都有一定的不同,最近出题时一般会明确指定规范,不会出现模棱两可的题。如果明确的指定了规范,按规范执行,如果确实碰到了没有指定规范按土压力的基本原理计算。否则,你认为出题不明不白,不便于计算,建议最好使用选择权予以放弃。
成功,一切从人开始。
离线hab2010
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-02
回 cugbyork 的帖子
cugbyork:高老师培训班的意见:在这个问题上,《土力学》、《地基规范》、《基坑规范》和《边坡规范》都有一定的不同,出题时一般会指定规范,不会出现模棱两可的题。如果明确的指定了规范,按规范执行,如果确实碰到了没有指定规范按土压力的基本原理计算。否则,你认为出题不明不白,不便 .. (2012-09-02 12:25)
谢谢楼上的回复
我其实是这么理解的,就是指定规范最好了,那么如果是指定了基坑规范,那么我就按照基坑的矩形假设计算。
关键问题是,看到陈轮老师的视频教程,他明确说基坑规范的图时错误的,即使是基坑规范也应该按照三角形或者梯形计算。
这就把我搞糊涂了。到底基坑规范上的矩形图有没有错?还是就是有意按照矩形画的呢?
离线cugbyork
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-02
回 hab2010 的帖子
hab2010:谢谢楼上的回复
这就把握搞糊涂了。到底基坑规范上的 .. (2012-09-02 12:30)
陈老师说的错是指《基坑规范》这么规定是不符合土力学的基本原理的,因此是错的。但是,考试时候如果指定这个规范,那你必须要按这个错的去做。关于这个问题,新版的《基坑规范》已经改过来了,下一年考试的同志们就不用再这么纠结了!呵呵
成功,一切从人开始。
离线hab2010
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-02
看到一些真题,虽是基坑问题,却没有提用基坑规范,那如何处理呢?
离线ygz74316
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-02
http://siyuetian2011.taobao.com
离线lxp064
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-31
