  • 2130阅读
[疑难诊断]08年专业知识下午第9题关于不均匀沉降 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-02
9.某教学楼由10层和2层两部分组成,均拟设埋深相同的1层地下室。地基土为均匀的细粒土,场地在勘察深度内未见地下水。以下基础方案中的哪个选项不能有效减少高低层的不均匀沉降?
(A)高层采用筏形基础,低层采用柱下条形基础
(B)高层采用箱形基础,低层采用柱下独立基础
(C)高层采用箱形基础,低层采用筏形基础
(D)高层改用2层地下室,低层仍采用1层地下室,均采用筏形基础
答案选C,不是很明白
我认为C,箱型基础肯定比筏型基础更能控制变形,所以可以减小两者之间的沉降差
而D,我认为高层深度加深,可以使自己的地基承载力提高,也可以减小两者之间的沉降差
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-02
答案C更能有效地减少不均匀沉降。
因为喜欢,所以钻研
离线ccnaccnanh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-02
我认为C本质上是同种形式基础,因而不能有效减少沉降
离线geoeco
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-02
考题问得是 “哪个选项不能有效减少高低层的不均匀沉降”
离线ayurveda
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-05
箱型基础有个埋深,肯定比筏型基础容易控制沉降啊
离线chyjg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-05
二楼有道理
离线zuolei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-21
肯定是c撒,题目思路就是减小两者到沉降差,如果两者基础形式相同,10层的沉降要远大于2层的沉降,选项的思路是减小10层的沉降(10层选择沉降较小的基础形式),增加2层的沉降(选择沉降较大的基础形式)。所以
