  • 2418阅读
  • 8回复
[疑难诊断]08年专业知识下午28题 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-03
28.公路边坡岩体较完整,但其上部有局部悬空的岩石可能成为危石时,下列防治工程措施中哪个选项是不适用的?
      (A)钢筋混凝土立柱                              (B)浆砌片石支顶
(C)预应力锚杆支护                              (D)喷射混凝土防护
这道题目有两个版本的标准答案一个是C 一个是D
我也没找到答案,思考一下A没问题吧,B按理说片石只有300mm,除非是浆砌毛石支顶还差不多,类似于搭个石头垫子,也算可以
C其实做好当然没问题,但是做的过程中对危岩的震动,打孔空气压力破坏还是比较严重,弄不好把石头搞下来。
D防护,我觉得这个防护对于稳定性比较好的才有效,起个防止风化的作用,但是治理危岩,不太好用
但到底什么答案合适呢?
请大家说说
离线pcynosure
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-03
个人意见还是选D,锚杆打孔时可以采用风钻,施工单位说震动还是相对比较小的。D就喷射混凝土,连个加筋都没有,稍一松动肯定扛不住。
离线tingfengzhe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03
看一下《公路路基设计规范》JTG D30-2004
7.3.2-4和7.3.2-5
离线cugbyork
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-03
《公路路基设计规范》7.3.2 规定,ABC 属于边坡支挡防护的,可以承受土压力的
作用。D 是坡面防护,不能承受土压力作用。
成功,一切从人开始。
离线ljz0702
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-03
答案正确,公路规范上有
离线xiajizong
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-03
喷射混凝土似乎无法支撑危石吧,喷射混凝土只是比较薄的一层。
凡事都怕认真!
离线nycwk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-03
高人纷呈
离线rgb007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-03
正确答案为C,楼主的分析为正解
离线yanqihj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-04
肯定是选D,不能承受压力!
