  • 3003阅读
[未解决]嵌岩桩承载力计算(在线等) [复制链接]
离线cp3伟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-03
今天去现场看桩,原因是施工单位说打不进去了,桩为嵌岩桩,设计桩长26m,桩顶标高24.7m,桩底标高为-1.3m,设计桩基持力层为微分化花岗岩,入岩深度为0.8m。。地勘报告的地质剖面图显示高程8.7m一3.5m为全分化花岗岩,3.5m一-0.29m为强分化花岗岩,-0.29m一-7.99m为微风化花岗岩。从施工现场渣样看,从高程为6.2m的岩层开始就为微风化花岗岩,施工单位现在桩底标高为2.3m,与设计桩长相差3.6m.在6.2m以上为强风化花岗岩,地勘单位的意思如果渣样情况属实可以排除孤石的可能,是否为夹层,则无法判断,最后的开会讨论的结果是,让施工单位再凿50cm,让设计单位计算桩的承载力是否满足设计要求。这种情况下我无法确定持力层,桩基承载力无法算出,开会上说的是让我按最不利条件计算。现在各种疑惑,希望各位前辈说说你们的看法,还有就是我持力层应该选微风化还是中分化。(补充:该基础为二桩承台,二桩设计数据一致,地勘布设一个钻孔,即二桩中心处,桩心距为7m,1.5m的桩,1#桩已经成桩,满足设计桩长,据施工单位反馈意见,最后三米成孔困难,可能也为微分化。如果施工单位说的是真实可靠的,还有结合地勘资料,那这个桩基的持力层位置处是不是为一个凹陷的岩层)
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-03
按设计桩长26m
离线cp3伟
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:按设计桩长26m (2012-09-03 17:44)
设计桩长就不需要算了啊,主要就是施工单位说现在凿进困难,还差3.7,要求提前终孔
离线蒋文林
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-10
      不好意思,今天上网才看到的,根据你前面的叙述,第一个桩已经成桩,那就证明已经达到设计要求,而且桩端进入微风化。现在的桩与其距离不远,可以根据地勘基岩面的出露高程大致推算一下,我的估计是已经到了持力层,否者第一根桩就已经有问题了。
    再者说明一下,地质条件可能出现局部的变化,差异风化现象本来就是自然的地质现象,设计也不一定是尽善尽美的,达得到要求就行了,有关规范看看《建筑桩基技术规范》就可以了。
离线cp3伟
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-11
回 蒋文林 的帖子
蒋文林:      不好意思,今天上网才看到的,根据你前面的叙述,第一个桩已经成桩,那就证明已经达到设计要求,而且桩端进入微风化。现在的桩与其距离不远,可以根据地勘基岩面的出露高程大致推算一下,我的估计是已经到了持力层,否者第一根桩就已经有问题 .. (2012-09-10 13:37)
嗯,谢谢!
离线nightmzy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-18
如果是机械钻孔就能很好分辨了。孤石对打入的嵌岩桩应该有很大的影响吧
