  • 2442阅读
[讨论]请问这种边坡滑塌方案如何选择 [复制链接]
离线hjf001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-05
hf#[Vns
   黄土边坡滑塌由于上部排水渠渗漏所致,滑塌区域高10m,宽6m左右,上部没有削坡空间,最上级边坡目前坡率为1:0.3。采用三七灰土回填滑塌区域是否可行?其他好办法没有?望各位讨论讨论,提出建议,谢谢! ; (0<5LQ
奋斗!
离线何林
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-06
坡顶保护对象距离多远?初步建议采用格构加锚杆
离线hjf001
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
塌陷区域基本到坡顶保护对象附近,其余区域大概6.0m。
奋斗!
离线zhu71962
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-07
坡顶做地截水,避免下渗。 )2lzPK t
22`N(_
坡面锚杆挂网或锚杆格构,主动防护是必须考虑的。
离线shyang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-07
从照片和楼主介绍的看,主要的原因是水渗漏后导致土体产生的滑坡,似直线型滑面。 B`I9
个人感觉重点是做好坡顶的截水,主要还是依靠坡体自身的强度。已滑的区域可采用骨架防护,做法类似最下一级边坡,其它未滑的还是削坡后坡面骨架防护。
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
