  • 1965阅读
[急切求助]08年专业知识下午46题地基承载力 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-05
46.按照《建筑地基基础设计规范》,根据土的抗剪强度指标计算地基承载力特征值时,以下哪些选项的表述是正确的?
   (A)土的 ψk  为零时,fa的计算结果与基础宽度无关
(B)承载力系数与ck无关
(C)ψk 越大,承载力系数Mc越小
(D)ψk 为基底下一定深度内土的内摩擦角统计平均值
答案是ABD
其中AB没什么好说的,但是D我觉得有问题,地基设计规范上表5.2.5下,注:ψk--基底下一倍短边宽度的深度范围内土的内摩擦标准值
D对么?
离线pcynosure
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-05
我认为D错,平均值要进行修正后才是标准值。两者不一样的。
离线jade9904
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-05
你可以看一下基础规范附录E,D应该是对的
离线ayurveda
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-05
修正后的标准值和统计平均值相差在0.8倍,附录E上也是有公式,表示两者间有个系数,D怎么会是对的?
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-05
明显是答案错了。
平均值和标准值是2码事。0.8倍只说,不知从何而来
