  • 2406阅读
  • 11回复
[疑难诊断]2009年专业知识上午第58题 [复制链接]
离线guantao20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-07
采用预压法加固淤泥地基时,在其它条件不变的情况下,下面选项哪些措施有利于缩短预压工期?
A 减少砂井间距  B 加厚排水砂垫层  C 加大预压荷载  D 增大砂井直径
给的答案是AD,我不知C为何不对,请帮解释,谢了。
离线tingfengzhe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-07
瞬时加载的时候,任意时刻的固结度和加载大小没有关系。地基处理规范5.2.7/5.2.8的公式;
当多级加载时,固结度和加载的速率,以及各级荷载的累计值有关,和加载工序有关。5.2.7条公式。
从这两条的公式得不出加大荷载就能增加固结度的结论。
离线yanqihj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
主要是排水!
离线lazyguo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-07
时间和固结度有关系  跟荷载没关系啊
离线cuba66
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-09
感觉难理解,如果极端假定,施加荷载接近零,怎么能固结呢?
离线amy_801
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-10
楼上说的对啊,压力大了,排水快啊,怎么会不选C
一个新的开始……
离线shenghp71
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
C该当选,压力大时,固结度为1时,总沉降量会增大,即便是经过固结时间相同,土的孔隙比也会比原压力计算时增大
离线nycwk
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-26
难理解
离线zhangzz1999
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-23
固结度是没什么影响,但是沉降量是有影响的。。相同的固结度下,预压荷载大,沉降量也大。超荷载预压,就是这个道理啊!
离线driftor
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-24
要达到相同的沉降  超载可以缩短压缩时间   因而c正确
driftor
离线chyjg
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-24
但是单向固结计算公式并没有体现出荷载来
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-24
C正确,看来错误答案害死人啊
